taraudage a 2.5 mm de diam.
    Mans57
    voila j ai reçu un dripper (piece pour e-cigarette) la visse ne tiens pas sur l un des 2 poles sur lequel vient se fixer la resistance j ai changé avec une autre visse mais le problème vient du filetage intérieur actuellement en 2 mm de diam
    la profondeur est de 1.5 cm j aurais aimé savoir si je peux tarauder a 2.5 mm .Si je dois faire l autre pole aussi (est ce que ca va créer un problème si la resistance est tenu avec une vis de 2mm d un coté et de 2.5mm de l autre?) et quelle type de taraud je peux utiliser
    diamètre 2.5mm avec 1.5 cm de profondeur sur une piece qui fait 2.5 cm je ne connais pas la matière mais c est du plaqué or 24 Carrat
    f6bes
    Re : taraudage a 2.5 mm de diam.
    Citation Envoyé par Mans57 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce serait mieux si on pouvait VOIR de quoi il retourne ?
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Bon WE
    Mans57
    oui je fais des photo ce soir merci
    trebor
    D'après ce lien :
    http://www.robot-maker.com/forum/tut...ar-atomicbert/
    Pour un trou de Ø 2 mm, utiliser un taraud de Ø 2,5 mm au pas de 0,45 mm.
    Bonsoir à tous
    ... Pour un trou de Ø 2 mm, utiliser un taraud de Ø 2,5 mm au pas de 0,45 mm.
    C'est vrai que "sur le papier", l'opération de taraudage doit être possible. Pas forcément facilement car il faudra tarauder au moins sur la longueur de la vis à mettre.
    Mais il risque de se poser une autre question. La vis de 2,5 passera-y-elle par le trou de la résistance sans devoir l'agrandir? Si elle ne passe pas, ce trou peut-il être agrandi sans casser la résistance?
    Mans57
    désolé je manque de temps pour les photos je fais des que possible et merci pour vos réponses
    SULREN
    Pour tarauder à 2,5 mm de diamètre au pas standard de 0,45 mm, il faut que l'avant trou fasse au minimum 2,05 mm de diamètre.
    Mais si la matière est du laiton (fort probable) il sera difficile de tarauder sur 15 mm de profondeur (comme dit plus haut) sans casser le taraud, à moins d'être un excellent bricoleur. Il vaut peut être mieux faire un avant trou à 2,1 mm.
    La plupart des tarauds M 2,5 ne sont déjà pas assez longs pour y parvenir. Leur partie coupante ne dépasse pas 12 mm.
    Dernière modification par SULREN ; 24/07/2017 à 17h18.
    Dynamix
    Salut
    La profondeur de quoi ?
    Du trou ?
    Du taraudage ? (ça m' étonnerait fortement)
    Mans57
    alors voila les photo devrait être la
    la profondeur du filetage est de 8mm car la vis ne descend pas entièrement dans la pieces
    le diam de la vis est de 2 mm mais elle ne tient pas dans le pas de vis existant (c est la vis d origine j en ai meme une de rechange)comme je l ai reçu comme ca je ne sais pas si c est le filetage interne qui est mort mais sur l autre piece la vis tient parfaitement
    voila je sais pas si c est plus clair avec les photos
    en tous cas merci
    trebor
    Sur la photo 1, le filet de la vis est bien visible et donc en bon état.
    Cette vis est-elle de Ø 2,5 mm au pas de 0,45 mm ?
    Mans57
    non la vis est de Ø 2 mm
    Dynamix
    C' est quoi le problème ?
    Tu veux tarauder M 2,5 ?
    Tu prends un taraud M 2,5
    trebor
    Dans ce cas il faut une vis de Ø 2,5 mm et tarauder 2,5 mm au même pas que la vis.
    Bonne suite
    Mans57
    le probleme c est que je vois toujours 2 voir 3 taraud a passer les un après les autres et la en 2.5 j en trouve que un en plus sur le net car en boutique dans mon secteur rien en dessous de Ø 3 mm
    c est pour ca que je voulais des renseignements sur le type de taraud a utiliser
    ou je prend le 1er que je trouve en 2.5 et ca fait le boulot ?
    Dernière modification par Mans57 ; 26/07/2017 à 19h28.
    Dynamix
    Tu n' as pas cherché beaucoup .
    http://fr.rs-online.com/web/p/tarauds/0773770/
    trebor
    Contacte un horloger pour voir s'il peut te le tarauder, il devrait être équipé
    D'autres liens, car chez rs-online ce n'est plus disponible :
    https://www.google.be/search?q=Tarau...d+en+M2,5x0,45
    Dernière modification par trebor ; 26/07/2017 à 20h10.
    Mans57
    en general il propose que des taraud a une pass ca peu le faire ou je tente pas ?
    Dernière modification par Mans57 ; 26/07/2017 à 20h49.
    Mans57
    le truc c est que j ai pas droit a l erreur si je loupe le 2.5 en 3 va vraiment pas rester grand chose
    SULREN
    "le truc c est que j ai pas droit a l erreur"
    C'est vrai, il ne faut pas se louper. Mais tarauder à 2,5 mm est une opération courante pour ceux (et j'en fait partie) qui font de la petite mécanique. Pas sûr que les horlogers aient souvent à refaire des taraudages et en horlogerie ancienne il n'y avait pas de standard, ni de filetage taraudage, ni de module d'engrenage.
    Il faut peut-être bien relisser le trou à 2,05 avant de tarauder et je conseillerais à 2,1 mm (en plus on trouve plus facilement des forets de 2,1 que des 2,05).
    Ensuite il faut bien engager le premier taraud, bien perpendiculaire au plan de la pièce, ne pas l'incliner et ne pas forcer dessus. Même à M3, voire à M4, on casse si on y va en dilettante.
    Le taraud à une seule passe est le taraud machine.
    Je n'ai pas souvenir d'avoir dû chercher beaucoup pour acheter les jeux de 3 tarauds M 2,5 et M 2
    Dynamix
    Ne pas oublier la goutte d' huile .
    SULREN
    En effet, Dynamix a raison de rappeler de ne pas oublier l’huile.
    En M 2,5 il ne faut pas beaucoup d’huile de coude, une goutte suffit.
    En matière d’huile de coupe, cela dépend du métal à tarauder.
    Les Usineux utilisent des huiles spéciales :
    (VACO, ROCOL, LASCOL, FUSCH, OPAL, Etc...)
    Mais beaucoup se contentent d’huile moteur, et certains de suif, voire d’un frottis de gousse d’ail.
    Un lien :
    http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-0000...134387daf6d.15
    Mans57
    ok merci je pars en vacance samedi donc je verrais ca ou pendant mes vacances ou a mon retour
    encore merci pour vos conseils a bientôt
    djodjo44
    Pour un taraudage main, ne pas oublier de tourner 1/2 tour en vissant, 1/4 de tour en dévissant,1/2 tour en vissant, 1/4 de tour en dévissant,........, pour casser le copeau.
  1. Avis pour réaliser un taraudage.
    Par nomade34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2015, 12h44
  2. vmc diam 80
    Par 2cv689 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2012, 11h54
  3. Diam roulement/ diam arbre
    Par FreakyFlow dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2011, 19h06
  4. effort de coupe taraudage
    Par mirathameur dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2010, 01h48
  5. [Divers] Taraudage inversé ?
    Par invite1147c14e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 11h36
