  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 48
Piloter plusieurs zones d'éclairage
  1. Mister Jim
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    62
    Re : Piloter plusieurs zones d'éclairage
    Citation Envoyé par renaud07 Voir le message
    Les boutons direct dans le mur ? C'est interdit ça (et comment tu ferais pour les câbler ?), il faut mettre une boite quoi qu'il arrive, à moins de faire un truc en saillie... mais ça risque d'être pire niveau esthétique.
    Comme je double mes murs avec du placo.... mais bref c'est une idée à la con laisse tombé
    Généralement les "récepteurs" radios peuvent bien se placer derrière un inter existant non? comme ici https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...io-e1400980469
    Donc si je reste sur un système a télécommande, dois-je cabler quand même un inter filaire va et vient pour chaque zone et partir de là pour mon récepteur radio (ou télérupteur) si je ne me trompe pas:
    7X http://www.yokis.fr/domotique-eclair...dio-2000w.html
    OU choisir la solution des télérupteurs radios modulaires:
    7X http://www.yokis.fr/domotique-eclair...ire-2000w.html
    Sur lesquels je pourrais programmer autant de télécommandes et/ou interrupteurs radios que je le souhaite.
    Connaissez vous cette marque (Yokis)? Que vaut la marque DIO qui apparemment propose un peu le même type de système mais moins cher?
    Merci!
    • Publicité
  2. Mister Jim
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    62
    Cela fonctionne comme un télérupteur, soit en filaire, soit en radio, soit en mixte.
    On peut avoir de 1 à n points de commande par boutons poussoir s(classique d'appartement ou plus orginaux comme ceux que vous proposez), soit en filaire, soit en radio via un émetteur placé derrière le poussoir (1 émetteur peut gérer 2 ou 4 poussoirs suivant modèle), ou prendre leurs commandes ou télécommande toutes faites.
    On peut avoir des dispositif de centralisation (genre tout allumer ou tout éteindre une zone)
    Donc en gros on peut tout faire.
    Il existe l'équivalent dans d'autres marques (Delta Dore, Blyss Liveez...)
    Merci pour ta réponse mais j'avoue que du cou tu me perds un peu....
    D'après vos avis et expérience quel serait alors la meilleur solution?
    Je pourrais laisser un inter a chaque entrée/sortie qui permettrait de tout allumer/éteindre...?? Ou non pas pratique, il faudrait avec le même inter allumer que les 3 zones principals, mais TOUT éteindre en partant...ou je complique trop??!!
  3. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    326
    Merci pour les précisons.
  4. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    326
    Si tu veux quelque chose de fiable qui dure dans le temps (genre 30 ans voir plus) le filaire est la meilleur solution.
    Après on a 3 possibilité :
    -Du simple allumage avec des inters double ou triples.
    -Tout regrouper sur une boite double placée à trois endroits stratégiques (ou plus)
    -Du va et vient pour chaque zone, ta dernière idée
    En radio :
    -Aucun interrupteur, que des télécommandes
    -Des interrupteurs qui éteignent tout, la télécommande pour le contrôle individuel
    -Un inter pour éteindre chaque pièce (donc 3 zones en même temps) + les télécommandes pour l'individuel
    -Un inter pour éteindre chaque pièce + un pour tout éteindre à l'entrée + les télécommandes pour l'individuel
    -D'autres schémas possible
    Dernière modification par renaud07 ; 01/08/2017 à 18h23.
  5. Mister Jim
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    62
    Bon avec toutes les infos que vous m'avez donné et après avoir bien réfléchis, je laisse tombé l'idée d'avoir QUE des télécommandes... Dèja c'est un cou à les chercher à chaque fois... ça nous fait installer un télérupteur systématiquement donc gros budget.... par contre l'idée des inter triples finalement en y regroupant 3 zones me semble un bon compromis, voir schéma ci dessous:
    UN à l'entrée pour les 3 éclairages principale de la grande pièce
    UN côté salon
    UN côté cuisine
    De cette manière aucun télérupteur ne sera nécessaire, simplement des va-et-vient!
    On ne pourra pas tout éteindre/allumer de n'importe où mais bon... j'aurais bien rajouté une télécommande a tout ça, mais cela oblige donc a mettre un télérupteur a chaque fois.....
    En tout cas je retiendrais le idées/shémas que vous m'avez fourni pour une autre install!! *
    Autre sujet mais que pensez vous du détecteur de mouvement à la place de l'inter dans le couloir?
    Encore merci à vous!!!
    Dernière modification par Mister Jim ; 02/08/2017 à 17h44.
    • Publicité
  6. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    326
    Attention, car les inters triples sont des simples allumages. Pour avoir du va et vient, c'est des doubles qu'il faut prendre. Donc 2 inters doubles pour les endroits où il y a 4 points de commande (ce qui semble être le cas pour la pièce principale si je suis le schéma). Ça économise une boite.
    Dernière modification par renaud07 ; 02/08/2017 à 23h16.
  7. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 621
    Ah bon! Il me semble que les modules sont prévus en simples allumages ou V-et-V. Comme c'est présenté sur le schéma me parait bon, 3 points lumineux en V-et-V. @+
  8. Mister Jim
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    62
    Ah vous me donner le doute.. d'autant plus que dans la doc il est indiqué "3 interrupteurs simples " ...
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...01350FR-02.pdf
  9. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    326
    Il s'agit bien d’interrupteurs simples, avis client extrait d'un site :
    "Produit intéressant car permet d'avoir trois commandes (interrupteur simple mais pas va et vient) sur le même poste.
    Source : https://www.manomano.fr/poussoir-et-...ur-blanc-54633
    Pour du V&V c'est des doubles ou simples obligatoire.
  10. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 621
    Bonsoir Mister Jim, renaud07, et vous tous,
    Ah d'accord! Je n'avais pas pensé à ce type de matériel. C'est pourquoi j'ai écrit modules dans la collection "Mosaïc ou Céliane" par exemple. @+
  11. Mister Jim
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    62
    Bon j'en reviens à mon problème... du cou pas de va-et-vient possible avec des inter triples... ça ne fait pas trop mon affaire ça
    Si j'ai trouvé le Gira 283203, mais je ne connais pas du tout... et j'aurais bien aimé avoir une photo du mécanisme arrière... car ça doit être serré niveau câblage...
    Sinon comment placer mes inter doubles et simples d'une façon "logique et pratique"?!
  12. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    326
    30€ l'inter... c'est cher... Mais tant mieux si ça existe, c'est vrai que je n'avais pas pensé à regarder ce qui se faisait chez nos voisins. Car apparemment c'est une marque allemande.
    Pour l'implantation, ce que tu as fait me semble pas mal. Après vu que je ne suis pas dans la maison je ne peux pas vraiment être objectif, c'est à toi de voir où tu vas passer le plus souvent et ajuster le placement.
    Pa contre y'a un truc que je comprends pas bien sur le plan. La chambre est à l'étage (vu que l'escalier est à cet endroit) ? Sinon je mettrais les inters à égale distance des 2 couloirs. Sauf celui du coin bureau.
  13. Carminas
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    1 348
    En Mosaic, on peut tout à fait faire des triples va et vient avec l'assemblage adapté :
    Voir 3ème ligne du tableau :
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/..._0920-0921.pdf
    Existe en blanc ou alu
    On voit sur ce tableau qu'on peut le décliner en 1,2,3,4,5,6,8,10,12,16,20 modules
    Pour le positionnement, à décliner dans le sens du positionnement des éclairages dans la pièce
    Dernière modification par Carminas ; 23/08/2017 à 07h43.
    Carminas
  14. Carminas
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    1 348
    Je me rend compte que j'ai laissé quelques questions sans réponse dans cette discussion
    Citation Envoyé par Mister Jim Voir le message
    Comme je l'ai dit plus haut les télérupteur temporisé son mixte radio et filaire
    On met un MTR2000ER par zone d'éclairage
    On peut autant de point de commande que l'on veut, soit relié en radio, soit relié en filaire (sachant qu'en filaire cela fait économiser le prix d'un émetteru)
    L'émetteur radio, peut se positionner derrière 1 à 4 boutons poussoirs pour commander jusqu'à 4 MTR2000ER
    Si vous n'etes qu'en filaire un module MTR2000E ou MTR2000M suffira. Ce sera moins cher, mais le fonctionnement par radio ne sera pas possible. Cela revient à mettre un télérupteur classique, donc rien d'original
    Yokis est une marque fiable plutôt utilisée par les professionel
    DIO est une marque grand public que l'on trouve plutôt en grande surface de bricolage
    Les différentes zones d'éclairage peuvent être dans des états différents, soit allumées, soit éteinte
    Le principe est de mettre un double poussoir à un endroit pertinent.
    Une touche permet de tout allumer et l'autre de tout éteindre
    Cela peut se réaliser en radio ou en filaire, mais c'est plus simple en radio
    Dernière modification par Carminas ; 23/08/2017 à 08h20.
    Carminas
  15. renaud07
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    326
    Ah... pas mal ça.
    Du coup pas besoin de s’embêter avec une marque étrangère.
    Et on en a pour 20€ (10€ de moins c'est pas négligeable). Par contre pas facile à trouver la plaque et le support 3 modules. Pour le moment je l'ai vu que sur Domomat.
    Dernière modification par renaud07 ; 23/08/2017 à 16h56.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Piloter un sèche-serviette avec éclairage ?
    Par dc78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2016, 20h35
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2010, 08h57
  3. Eclairage Vtt: plusieurs questions (débutant).
    Par Charlou1106 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 20h39
  4. concevoir un éclairage avec plusieurs néons
    Par papango dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2009, 20h30
  5. Gestion de plusieurs zones DNS
    Par christophe_colette dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/09/2005, 15h10
