Commande moteur déporté hotte aspirante
    Chirstian43
    j'ai récupéré un moteur déporté de hotte aspirante BEST EMD 950 (voir image cidessous) et je cherche à piloter ce moteur monophasé 230V à 3 ou 4 vitesses différentes.
    Le constructeur ne répond pas à mes demandes concernant les modules de pilotage de ce moteur et je me suis donc dit que je pourrais utilisser des modules de commande existants (d'autres hottes par exemple) mais mes connaissances en électroniques ne sont pas suffisantes pour faire un choix.
    J'en appel donc à la communauté pour me conseiller soit un modules de commande qu'on trouve directement dans le commerce, soit sur un schéma qui me permettrait de piloter ce moteur mono à plusieurs vitesses.
    L'interface du moteur est 3 fils: Phase + Neutre + Terre.
    Si j'applique du 230 VAC sur P+N, le moteur tourne à pleine puissance et j'ai l'impression d'avoir un camion frigo dans le double de mon mur... je cherche donc à piloter ce moteur à basse puissance.
    Merci de votre aide.
    Re : Commande moteur déporté hotte aspirante
    Bonsoir Chirstian43 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Chirstian43 Voir le message
    ... hotte aspirante BEST EMD 950 (voir image ci-dessous) ...
    1- ton image a été mangée par ta souris;
    2- dans l'état actuel, la question n'est pas du ressort du forum électronique, et va être déplacée dans un forum plus adapté.
  1. Hotte moteur déporté
    Par evuoj dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 06/11/2019, 08h36
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/10/2015, 13h03
  3. [Divers] Problème installation moteur déporté Sauter et hotte Brandt
    Par Vince44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2013, 20h27
  4. branchement moteur déporté hotte aspirante[résolu]
    Par invite4cb546f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 06h42
  5. Hotte moteur déporté De dietrich
    Par audrey69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2012, 15h49
