quel condensateur choisir sur moteur monophasé asynchrone
    michel dhieux
    bonjour à tous
    j'ai un petit compresseur entrainé par un moteur électrique ( l'ensemble marque creyssansac ) le moteur fait 0.75 ch (0.55kw ) quand je l'ai eu il y avait un condensateur déjà pas d'origine il me semble .
    en branchant le moteur et sans condo il ronfle un peu j' insiste pas , si je monte le condo le disjoncteur saute .
    ma question comment savoir quel condensateur y monter
    merci de votre réponse
    Michel
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    penthode
    Re : quel condensateur choisir sur moteur monophasé asynchrone
    DAUDET78
    Question cyclique (sans jeu de mot) sur le forum : https://sites.google.com/site/rebobi...es-normalisees
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    Le différentiel ou le disjoncteur normal ?
    J'aime pas le Grec
    Bonjour michel dhieux et tout le groupe
    ... j'ai un petit compresseur entrainé par un moteur électrique ...
    Merci de ne pas venir encombrer le forum électronique avec des questions qui n'y ont pas leur place.
    La discussion va être déplacée, là où elle aurait dû être posée.
    Le condensateur utilisé pour le test a-t-il été testé ?
    michel dhieux
    mes excuses pour mon erreur de forum .
    pour DAUDET je pense plutôt au disjoncteur normal , que j'appelle le général .
    pour Jeryko , non rien comme contrôle j'ai juste un multimètre .
    j'ai juste une formation électrique mais automobile ......
    Dernière modification par michel dhieux ; 06/08/2017 à 17h59.
    BOB92
    Mets-nous une photo de la plaque constructeur du moteur,
    et une photo de ce condensateur (coté inscriptions).
    ... je pense plutôt au disjoncteur normal , que j'appelle le général ...
    Aïe! Nous voilà repartis pour un tour.
    Si la question t'a été posée, c'est qu'il faut savoir qui est ce disjoncteur, qu'elles sont ses caractéristiques, puisqu'il y a plusieurs fonctions à des "disjoncteurs" qui est un terme générique.
    Est-ce le général EDF qui coupe pour des surintensités ou des fuites à la terre par le différentiel?
    Est-ce un disjoncteur divisionnaire, qui ne coupe que pour des surintensités? Si oui, son calibre?
    L'installation est-elle équipée d'interrupteurs différentiels 30 mA qui ne coupent que pour des fuites à la terre?
    Suivant le disjoncteur qui agit, les recherches ne sont pas les mêmes.
    michel dhieux
    merci de vos réponses
    pour l'heure il y trop de demandes , je pourrai pas répondre à tout .
    je vais acheter un condensateur , parce que je pense que c'est lui .
    ce que je peut dire :
    le moteur fait sauter le levier sur le tableau électrique levier que l'on déplace verticalement vers le haut et qui est en bout de toute une rangée de même levier (couleur différente) mais uniquement avec le condo , sans condo et si on fait tourner le moteur , le moteur tourne 5 secondes . et le levier saute vers le bas .
    DAUDET78
    C'est un disjoncteur qui est deux fois plus large que les autres ? avec un bouton test ? C'est le différentiel 30mA
    .C'est donc toujours le différentiel ?
    Donc ce n'est pas un problème de condensateur, mais un défaut d'isolement d'un bobinage du moteur .
    J'aime pas le Grec
    C'est un disjoncteur qui est deux fois plus large que les autres ? avec un bouton test ? C'est le différentiel 30mA ...
    Il y a forcément "des choses" écrites sur la façade du composant. Il faut le rapporter ici, ou, encore mieux, en faire une photo et la publier ici.
    michel dhieux
    bonsoir à tous
    comme convenu voila les 2 photos
    la plaque du moteur
    et du condensateur qui lui à été changé avant d'avoir eu ce compresseur (d’après le montage qui ne semble pas d'origine ) . mais avec il a fonctionnait plus de 6 ans .
    bonne soirée
    Michel
    a la vue de la photo du condo on dirait qu'il est en fait gonflé
    du coup sans doute en court circuit
    Larzacien
    Je voudrais simplement préciser que l'URL de Volta donné au post 2 ne concerne que le calcul du condensateur pour des moteurs triphasés branchés en mono. Il n'existe ni abaque ni tableau pour calculer le condensateur permanent en monophasé.
    Sans calcul on peut toutefois prendre en compte les caractéristiques des moteurs standards dont l'URL donné par Daudet au post 3.
    Pour le moteur de notre ami, je ne pense pas que ce soit une histoire de masse puisque cela ne saute qu'après un petit moment, donc soit le condensateur soit l'intensité d'un moteur qui est en train de griller. Pour savoir exactement il faudrait donc prendre l'intensité et si on ne possède pas d'ampèremètre le plus simple est donc d'essayer avec un condensateur neuf que si cela saute toujours on peut mettre le moteur aux rencarts.
    Pour la valeur du condensateur 16 µf est peut être un peu faiblard et donc un 20 ne serait pas de trop surtout sur un compresseur.
    PS :se trouvant chez Lazarcien les lecteurs auront reconnu les propos de "LABOBINE"
    Dernière modification par Larzacien ; 11/08/2017 à 13h12.
    re,
    perso j'ai noté ceci:
    ce compresseur a tourné 6 ans sans souci
    de fait je resterai sur cette valeur de 16µF
    et vu ce que cela coute
    c'est pas cher l'essai a l'identique
    BOB92
    Au vu des inscriptions portées sur cette plaque, cela me fait penser à une motorisation Leroy Somer en MONO LS71P 3000 t/mn
    Et LS mentionne 16 µF comme condensateur d'accompagnement.
    Donc, je restes aussi pour le maintient de cette valeur, et une tentative de remplacement.
    Mais au vu des infos fournies, je pencherais pour un problème interne au moteur ....
    Essayer toutefois d'inverser PH et Neutre du cordon d'alimentation secteur afin de voir si le pb est strictement identique, ou si le comportement est différend (même légèrement)
    michel dhieux
    bonsoir à tous
    je commençais à désespérer de ne pas avoir de réponse depuis le 08/8.
    merci les gars , je compte changer le condo , et on verra bien ,
    mais si je dois contrôler les bobinages , je n'ai qu'un multimètre ? , je sais pas si ce serra suffisant
    je pourrai inverser la phase et le neutre , mais attendons le condensateur car avec celui que j'ai , la coupure est immédiate .
    après-coup j'ai pensé que du fait que la pression monte du compresseur , donc la charge , et sans condensateur, qu'il était normal que cela "saute ".
    Michel
  1. Quel disjoncteur ou interrupteur pour un moteur asynchrone monophasé?
    Par apap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2016, 10h53
  2. [Divers] moteur asynchrone monophase
    Par invitef1cac0b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2011, 08h32
  3. Moteur asynchrone monophasé
    Par fethim dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/11/2010, 14h49
  4. Quel type de moteur choisir? servo? asynchrone?
    Par datimus dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2010, 09h21
  5. Moteur asynchrone monophasé
    Par invite9579b395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 16h58
