telerupteur et bouton poussoir a voyant lumineux
    red59
    bonjour a tous,
    je suis en train de refaire mon tableau, avant ensuite de changer le vieil appareillage a griffe, et a ce titre je souhaiterai savoir s'il est faisable de changer mes boutons poussoir par des boutons poussoirs a voyant (pour les repérer lumière eteinte).
    sachant que mes boutons poussoirs sont reliés au neutre.
    vu que j'ai bien galeré pour le rebranchement du telerupteur voici comment il est câble :
    borne 1 : phase
    borne A1 : pontage sur phase
    borne A2 : retour bouton poussoir
    borne 2 : vers les lampes.
    disjoncteur : neutre : retour de lampes
    donc est ce réalisable ? si oui comment ?
    merci pour votre aide !
    Re : telerupteur et bouton poussoir a voyant lumineux
    A priori, s'il y a du 230V aux bornes du BP : oui c'est possible. (cas le plus général)
    Même dans le cas exceptionnel d'une commande en TBT (basse tension) ce serait possible.
    Mais il y a plusieurs montages possibles de télérupteurs.
    Neutre au BP OUI, et allumage du voyant en permanence ou allumage uniquement si éclairage éteint.
    Il faudrait voir à quel cas tu appartiens
    2 exemples :
    http://www.forum-electricite.com/sch...-et-4-fils.jpg
    https://www.schema-electrique.net/bo...anchement.html
    red59
    effectivement, c'est le sens de ma question, ai je 230v aux bornes du BP, je vais tester ca.
    apres voyant allumé tout le temps ou non, le principal c'est qu'il soit au moins allumé quand la lampe est éteinte pour le reperage, si c'est tout le temps, je m'en accomoderai
  1. Branchement poussoir avec voyant lumineux
    Par invite8732121111 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 78
    Dernier message: 10/02/2017, 18h47
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 23/03/2015, 20h21
  3. Re : Branchement poussoir avec voyant lumineux
    Par marais76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2014, 19h43
  4. Entraxe bouton poussoir - voyant
    Par Mcflys dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2014, 12h34
  5. Réponses: 30
    Dernier message: 05/12/2013, 22h10
