Problème tondeuse Honda
    Mackawel
    Bonjour, je viens vers vous après un problème avec ma tondeuse!
    Je m'explique: essence remplacée, nouvelle huile, nouvelle bougie et nouveau filtre!
    La tondeuse ne démarre pas, j'enlève le filtre et bouche l'arrivée d'air avec un chiffon, démarrage ok. (Donc je suppose trop d'air)
    Après quelque seconde je remet le filtre et la tondeuse continue à tourner. Éteins et redémarrer a chaud ok.
    Le lendemain je reesseye de la démarre, impossible. Je n'ai pas refait la manipulation d'enlever le filtre et de boucher l'arrivée d'air.
    Comme au démontage j'ai tous nettoyé et donc enlève le carbu pour le nettoyer (pas démonté le carbu) il y a une visse de réglage mais je ne sais a quoi elle sert.
    Comment régler l'arrivée d'air au moteur? Ou une autre hypothèse?
    Merci a vous.
    yaadno
    Re : Problème tondeuse Honda
    bonjour:"je suppose trop d'air";à contrario,je dirai pas assez d'essence et donc un probleme de starter;(d'ailleurs elle démarre bien à chaudpeut-etre avez-vous la notice ou la trouverez-vous sur internet;possible que le levier de cde starter ne va pas à fond...
    BLI06
    J'ai rencontré le même problème de starter... solution injecter une giclée
    d'essence dans le filtre,à l'aide d'une seringue.... à voir
    Cdt
    golfo57
    Citation Envoyé par Mackawel
    As-tu bien remis la tringle qui actionne la plaque du starter? @+
  1. [Technique] Problème de démarrage moteur tondeuse Honda GCV 160E
    Par Jacky80800 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/11/2020, 12h52
  2. [Technique] Problème démarrage tondeuse Honda easy start
    Par Marievdp dans le forum Jardinage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/04/2016, 16h34
  3. [Divers] Tondeuse à gazon Honda GCV160 5.5 CV Probleme suspenssion
    Par merlin l'an chanteur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2014, 18h10
  4. [Divers] Tondeuse HONDA
    Par invite15e4d26f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 15h38
