Montage électrique spots led
    Narbouki
    Salut à tous !
    J'ai fait agrandir la maison en créant un étage en ossature bois. L'entreprise m'a mis le tout hors d'eau et hors d'air. Je me charge du reste.
    Je rencontre un petit problème pour une installation électrique : les spots de la salle de jeux. (Je précise que mes compétences en élec sont assez restreintes. A part installer une prise ou un va et vient je ne sais pas faire grand-chose.)
    Cette salle mesure environ 8 mètres sur 4 soit 32 m². D'après les calculs que j'ai fait l'autre jour, il me faudrait 18 spots led d'environ 400 lumens pour avoir un bon éclairage de 225 lux. Je ne sais pas trop ce que représente 225 lux mais je trouve que 18 spots, ça commence à faire... Enfin bon, ce n'est pas le problème.
    Je dois donc mettre mes 18 spots sur 3 disjoncteurs et j'aimerais pouvoir commander cet éclairage par 2 interrupteurs (9 spots chacun) mais je ne vois pas trop comment faire... Je me mélange un peu les pinceaux... euh les fils !
    Si quelqu'un a la solution, je suis preneur !
    Montd'est
    Re : Montage électrique spots led
    Pourquoi 3 disjoncteurs ? ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Carminas
    Je suppose que vous évoquez 3 disjoncteurs, parce que la norme limite à 8 le nombre de points d'éclairage par disjoncteur.
    Hors dans le cas de spots, on compte un point d'éclairage par 300W (ils faudraient d'ailleurs qu'ils revoient cette règle qui n'a plus de sens avec les spots leds)
    Je n'ai pas la puissance de vos spots, mais en admettant que ce sont des LED de 10W, cela fait 180W, soeint un point d'éclairage.
    Même si c'était des halogènes de 50W, cela ferait 900W donc 3 points d'éclairage.
    Donc aucun problème pour tout mettre sous le même disjoncteur.
    Vous faites un raccordement classique avec 2 interrupteurs
    Carminas
    Carminas
    Pour le cablage, tout dépend du cheminement de vos cables,
    Je vous donne un exemple avec un repiquage de spots en spots
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 52
Taille : 35,6 Ko
    Carminas
    Narbouki
    Effectivement !
    Je ne savais pas... Du coup, cela simplifie pas mal les choses !
    Merci.
    Il y a juste ce fil de terre que je dois tirer mais qui ne servira sans doute jamais...
  1. réaliser un montage pour alimenter des spots alternativement
    Par invitef4f9117c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 10h00
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 26/11/2008, 18h14
  3. Montage éléctrique
    Par invite8a331764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 06h02
  4. controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 287
    Dernier message: 31/10/2007, 12h58
  5. le montage électrique
    Par invitee6b5c4f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 18h08
