Problème fonctionnement carte CAME ZA3 [Résolu]
    fm8041
    J'ai suivi avec attention les fils de ces échanges...
    J'ai un souci subitement un vantail ne veut plus fonctionner. Moteurs, condensateurs, etc sans problème.
    Après recherches pas d'alimentation en X et Y ?
    Vérification entre CT et C des relais 4 et 5: rien? Pb relais?
    Comment sont connectés ces points à CT? liaison directe? Si oui peut-on les relier en direct?
    Re : Problème fonctionnement carte CAME ZA3
    Bonjour fm8041 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par fm8041 Voir le message
    ... J'ai suivi avec attention les fils de ces échanges ...
    Le squatt et le déterrage de discussion ancienne pour un problème différent n'est pas convenable. Chaque cas est particulier. Ta question a été détachée.
    La discussion originale est là:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post5991128
    (suite)
    R3 relais commun aux 2 moteurs.
    R4 ou R5 (exclusif) alimenter le moteur 2 dans un sens ou l'autre. L'un des 2 sens fonctionne-t-il?
    Je ne vois pas de point C sur le schéma ?
    A priori, problème de contact de relais ou relais non commandé ?
    fm8041
    NON aucune tension entre W et X ou Y alors que la tension est normale entre W en U et V en fonctionnement bien sur.
    Sur la vue AR comprise dans le fichier .xls il y a pour les relais 1,3,4,5 il y a NF , C et NO
    C est relié à CT (C pour commun?). Il est précisé de contrôler les points reliés en rouge, ce que j'ai fait.
    Rien en lien sur C avec CT pour les relais 4 et 5 alors que la liaison est normale en CT / C sur 1 et 2 ... qui fonctionnent.
    En reliant avec un fil CT et C sur 4, c OK sur 4 et 5.
    a priori, les relais sont OK, s'ouvrent et se ferment "à l’œil", et ne sont pas collés, semblent donc excités?
    Bravo et merci pour les documents, vu dans une autre discussion précédente sur les mêmes thèmes: c'est bien uniquement sur eux que je peux raisonner!
    OK: C, NO et NF sont des contacts de relais (mon repérage sur la photo, classique)
    - On peut supposer que le relais 3 fonctionne (commun aux 2 moteurs.) R4 ou R5 s'excite.
    - Il faut établir la liaison CT vers C des relais 4 et 5. suivant la photo. (utiliser un morceau de fil 0,6 mm)
    Elle doit être coupée sur l'autre face de la carte. ou mauvaise soudure ?
    Comme tu l'indiques et si j'ai bien compris, ça fonctionne en établissant la liaison.
    Dernière modification par Jeryko ; 27/09/2017 à 10h55.
    fm8041
    Opération effectuée. Soudures refaites sur relais 4 et 5 au cas où... rien.
    Fil soudé entre CT et relais 4: liaison CT/C rétablie. Je n'osais pas de peur que d'autres composants soient concernés...
    Carte remontée et tout est OK, tout fonctionne normalement!
    Pourquoi un beau matin la liaison CT/C a été interrompue? L'histoire ne le dit pas mais c'est sans importance.
    Surement humidité sous le relais ?
    Comme il y a du 230V AC en permanence = réaction et oxydation.
  1. [Brun] Platine vinyl JVC JL A 20 probleme de fonctionnement [Résolu]
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2016, 12h37
  2. Probléme fonctionnement télérupteur [Résolu]
    Par pbo1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2016, 19h53
  3. problème fonctionnement carte CAME ZA3
    Par caith dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2015, 19h37
  4. [Divers] Fonctionnement carte CAME ZA3 mystérieux... [Résolu]
    Par XavH dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 15h35
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7.23B : problème de fonctionnement en chauffage. [résolu]
    Par invite47a81320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 20h53
