Tableau electrique - vos avis
    invite6dad25e4
    Je rénove actuellement une maison de 1954, 130m2, 2 étages sur sous sol.
    En ce moment, je suis sur l'électricité et je voudrais votre avis sur la disposition du tableau électrique.
    Pour l'instant j'ai un disjoncteur EDF 30A qui sera remplacé par un 60A.
    Je dois remplacer les 2 ID de 40 par des 63 ?
    Niveau espace de réserve, ca passe ?
    Merci d'avance pour vos retour
    Nom : Tab elec.JPG
Affichages : 318
Taille : 102,2 Ko
    Carminas
    Re : Tableau electrique - vos avis
    Si on ne s'occupe pas de la dernière version de la norme (donc si on est comme avant 2016) cela passe
    Sinon les 2 1ère rangées sont trop chargée
    - Pour la 1ère, soit vous passez l'ID1 en 63A, soit vous remplaces les disj 16A par des 10A et les 20A par des 16A (et encore c'est juste)
    - Pour la 2ème vous passez en 63A
    Pas de problème pour la réserve
    A noter qu'il n'y a pas d'obligation à mettre 2 PC dans le tableau (je n'ai d'ailleurs jamais compris à quoi cela servait)
    Carminas
    invite6dad25e4
    Donc si je passe les 2 ID en 63A, c'est ok.
    Merci pour votre réponse.
    invite6dad25e4
    Concernant le raccordement du chauffe eau thermodynamique (Sauter pagosa), a quoi sert le disj. 2A dans ce schéma ?
    Nom : Capture34.JPG
Affichages : 187
Taille : 24,8 Ko
    Carminas
    Citation Envoyé par stecom90 Voir le message
    Oui c'est OK
    Voir s'il n'est pas pertinent de regrouper les circuits extérieurs : prise, éclairage, portail, interphone, piscine... sous un même ID pour une meilleure sélectivité
    Carminas
    Carminas
    Pièce jointe 351313
    A rien, s'il n'y a pas d'asservissement Heures Creuses
    Carminas
    invite6dad25e4
    Effectivement, il serait pertinent de regrouper les circuits extérieurs, bonne remarque
    Pour le chauffe eau therm. les HP/HC sont programmées directement dans le chauffe eau donc je mets juste le disj. 16A alors.
    Merci beaucoup Carminas
    Carminas
    C'est à dire que c'est vous qui programmez les heures ?
    Ce n'est pas idéal avec les nouveaux HC qu'on va voir fleurir de plus en plus, comme celui d'Engie pour le we.
    Un asservissement avec le compteur aurait été préférable.
    Carminas
    invite6dad25e4
    Oui, ce chauffe eau est équipé d'un petit écran sur lequel on peut régler divers paramètres dont les HP/HC.
    Etant en plein cablage, je peux modifier si besoin, mais ca ne risque pas de créer un conflit entre la gestion du chauffe eau et la gestion de l'asservissement ?
    Nom : Capture35.JPG
Affichages : 96
Taille : 25,5 Ko
    Carminas
    Il faut suivre les préconisations du fabricant du chauffe-eau.
    J'espère juste que la programmation est suffisamment souple pour s'adapter à tous les futurs cas de fonctionnement HC et en particulier pouvoir programmer par jour.
    Après, vous pouvez toujours laisser un câble asservissement en attente, si un jour vous changez de modèle et qu'il ne fonctionne pas sur le même principe
    Carminas
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pièce jointe 351184
    Il y a du 2,5 sur des 20A ? c'est pas permis je crois
    Carminas
    Ben si, c'est 20A max pour du 2,5²
    Carminas
    Flyingbike
    pardon, pas reveillé !
    je voulais dire du 1,5 sur du 20A
    Carminas
    Alors effectivement, 16A maxi pour du 1,5².
    Changez le disjoncteur 20A afin de sécuriser cela
    Carminas
  1. avis sur tableau electrique + installation d'une nouvelle ligne
    Par invitea348c3ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2016, 16h25
  2. Besoin d'avis pour la composition de mon tableau électrique
    Par invited42cfe6b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2015, 16h02
  3. Votre avis sur mon futur tableau électrique
    Par jeager13 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/01/2015, 20h00
  4. Avis pour tableau electrique
    Par invite60c635e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2012, 19h03
  5. Avis sur mon futur tableau electrique
    Par invite19971185 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2011, 01h18
