Plancher de stockage
    invite62cfcd91
    Question Plancher de stockage
    Je voudrais réaliser un plancher pour du stockage.
    Donnée : Long 666 cm
    Larg 330 cm
    3 Murs blocs béton rempli de béton
    Je pense à une poutre en LC de 10/32 cm de longueur 666 cm
    4 poutres fixées aux murs de section 6,3/17 cm avec goujon M12/180 tous les 40 cm
    Les poutres de 330 cm fixées avec des sabots simpson tie avec 4 tire-fond sur les poutres périphérique et la LC de 10x40
    Les poutres d'entre-axe de 38,6 cm de section 6,3/17 cm
    Plancher OSB 18 mm
    Pensez-vous que cela sera correcte.
    Quelle charge puis-je mettre dessus.
    ilovir
    Re : Plancher de stockage
    Ca a pas l'air mal. Dans quel type de local se trouve ce plancher ? sur habitation, dans un garage ?
    Qu'est-ce qu'il portera en plus du stockage : plafond, isolant, cloisons, sol ?
    Savez-vous quelles classes structurales de bois vous utiliserez : C18 ou C24 ,pour le solives, et GL24 ou GL28 pour le BLC ?
    invite62cfcd91
    Salut Ilovir,
    Merci pour ta réponse,
    Ca se trouve dans un hangar, rien au dessus du plancher, jsute OSB 18mm et rien en dessous.
    Pour la classe structurale, c'est l'inconnue, les poutres et le LC viendront de Bati C.
    ilovir
    Pour des solives portée 3.30 m entraxe 38.6 cm, en c18, sous une charge d'exploitation de 200 kg/m² (dont 80% considérés permanents), la flèche serait de 1 cm, soit le 1/330. Le bois ne travaille qu'à 52 %
    Pour la poutre BLC en GL24 de portée 6.66 m chargée de 1.65 m de largeur de plancher, sous une charge d'exploitation de 50 kg/m², la flèche serait au 1/330.
    Donc, 10 x 32, c'est trop maigre. Une 12 x 44 par exemple atteindrait sous les 200 kg/m², les 2 cm de flèche, soit le 1/330 pour être homogène avec les solives, avec un taux de travail à 65 %.
    Sur les stockages, on considère généralement au moins 250 kg/m². Ca reste jouable avec ces solives si on accepte un peu de "ventre", mais alors avec une GL24 de 12 x 48 pour ne pas dépasser les 2 cm en ce qui la concerne.
  1. Plancher de stockage: dimensionnement et fixations.
    Par csdave dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2017, 09h24
  2. Création plancher dans un garage pour stockage
    Par invite3c35244f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/09/2015, 10h15
  3. isolation combles+ construction d'un plancher de stockage
    Par invite32097168 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2013, 18h10
  4. Plancher de stockage
    Par inviteabdf6efa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2012, 22h32
  5. avis pour réalisation d'un plancher de stockage dans combles
    Par gru dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2012, 22h15
