Perte de tension sur une prise électrique [Résolu]
    Shakaiolos
    Bonjour tout le monde,
    Je suis novice parmi vous et je souhaiterai avoir une réponse à une question qui me pose problème.
    Voilà le souci,
    J'ai un radiateur dans la buanderie dont je me sers seulement l'hiver. Le temps froid arrivant j'ai voulu le rallumé, il se trouve malheureusement qu'il ne s'allume plus. J'ai d'abord pensé au fusible puisque cela fait des années qu'il fonctionne mais ça ne vient visiblement pas de là.
    J'ai donc décidé de le débrancher et de tester les fils et là, surprise, lorsque je passe les fils au multimètre, je me retrouve dans une tension de sortie de 5V au lieu des 220V.
    Lorsque je coupe le fusible je me retrouve bien avec 0V.
    Rien n'a été changé depuis l'année passée sur cette prise et seul le radiateur est sur ce fusible.
    D'où pourrait venir ce souci ?
    J'ai pensé à une coupure de fil mais comme je n'ai rien touché depuis 1 an je ne vois pas trop comment.
    Un problème de disjoncteur ? (c'est pour le moment un fusible 16A)
    Bref, auriez-vous une idée ?
    Merci,
    Sylvain
    trebor
    Re : Perte de tension sur une prise électrique
    Bonsoir et bienvenue sur le forum Shakaiolos,
    Hors tension secteur 230 V, coupe donc le disjoncteur générale et ouvre le tableau électrique afin de contrôle si les visses qui fixes les fils sur le disjoncteur ne sont pas lâchés.
    Si RAS, ouvre la prise à fin de contrôler la fixation des fils électriques.
    Si tous est bon, échange ce disjoncteur avec un autre d'à côté afin de voir si c'est lui le coupable.
    Bonne suite
    Shakaiolos
    Merci pour la réponse.
    Pour le moment je n'ai testé que les fils de la prise et tout a l'air bien accroché.
    Je vais donc me tourner naturellement vers le disjoncteur et voir si cela ne viendrait pas de lui.
    N'étant pas bricoleur dans l'âme, j'ai toujours un peu peur de me lancer dans du bricolage, mais c'est en faisant qu'on apprend parait-il.
    trebor
    Citation Envoyé par Shakaiolos Voir le message
    Si tu es locataire, ne touche à rien et prévient sans tarder ton propriétaire, c'est à lui d'intervenir ou un pro qu'il enverra chez toi.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 08/11/2017 à 17h53.
    Shakaiolos
    Merci Trebor, je suis propriétaire mais ça ne change rien au fait que je sois pas bob le bricoleur.
    J'espère apprendre aussi parmi vous c'est d'ailleurs un peu pour ça que je me suis inscrit.
    Bonjour Shakaiolos et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... J'ai donc décidé de le débrancher et de tester les fils et là, surprise, lorsque je passe les fils au multimètre, je me retrouve dans une tension de sortie de 5V au lieu des 220V ...
    Je ne suis pas sûr de bien interpréter "débrancher", mais je suppose que tu veux dire démonter pour accéder aux extrémités des fils.
    ... Lorsque je coupe le fusible je me retrouve bien avec 0V ...
    On peut donc supposer qu'en effet, c'est le bon fusible.
    As-tu vérifié, à la sortie du fusible (ou du disjoncteur, celui que tu manœuvres pour couper), qu'il y a bien les 230V attendus? Ce serait bête que ce soit avant ce sectionneur que ce soit coupé.
    ... Rien n'a été changé depuis l'année passée sur cette prise et seul le radiateur est sur ce fusible ...
    Sauf qu'entre l'année dernière et maintenant ... un an s'est écoulé, avec ses "respirations" de températures, qui tendent à desserrer les vis de serrage.
    Ce que nous ne savons pas (et peut-être pas toi non plus), s'il y a des branchements intermédiaires ou si les fils sont ininterrompus (et donc directs) entre l'interruption du tableau et ta prise.
    Pour se lancer dans ces contrôles, pas faciles pour un non spécialiste, il faut savoir quel est le modèle du fusible/disjoncteur, et s'il coupe un seul fil (anciennes installations), ou s'il est bifilaire et coupe donc les deux (nouvelles normes).
    Suivant le cas, il faudra prendre des précautions différentes pour éviter l'accident.
    A suivre donc.
    invite58706596
    Bonjour à Tous,
    Possible que la prise de courant du radiateur possède des connexions d'un diamètre un peu faiblard provoquant un micro-étincelage créant lui-même un charbonnage résistant sur les contacts de la prise mural...
    Et puis buanderie, possibilité d'humidité se condensant (courant d'air possible via la gaine des fils) facilitant ce phénomène...
    Je psychote peut-être un peu...
    Une photo de la prise de ton radiateur > Suivre ce lien pour les insérer > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    PS ; Prendre une prise de machine à laver ou autre et faire plusieurs branchements et débranchements pour voir si l'info est possible...
    Dernière modification par AMATY ; 10/11/2017 à 09h49.
    Shakaiolos
    Merci pour vos réponses, je vais tenter de répondre au plus proche.
    Je n'ai aps eu le temps de m'occuper de se souci plus en détail, mais pour à Gienas:
    En effet, c'est bien le terme "démonter" qu'il fallait que j'utilise .
    Je n'ai pas testé la sortie du fusible du fait que sur ce tableau, il y a 3 fusibles, un peu la machine à laver,un pour le fameux radiateur et un dernier pour l'éclairage. Les 2 autres fonctionnant, je pensais que le maque de tension ne pouvait pas venir "d'avant" le fusible.
    Aucun branchement intermédiaire, le fil part du tableau pour aller au radiateur, 3m plus bas.
    Amaty >> Je prendrai une photo de la prise et la posterai.
    Merci pour vos conseils !!
    TDR125
    Bien le bonjour à toues et tous
    Fameux database error , deux réponses n'ont pas voulu passer
    Oui une photo serait un plus car fusible ou disjoncteur ? ou fusible qui ressemble à un disjoncteur ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    invite58706596
    Bonsoir TDR, Bien à Toi,
    Nous avons déjà eu ce fameux database error, plusieurs fois me semble-t-il...
    A l'époque , j'me suis fait pigeonné après avoir rédigé un message de 40 à 50 lignes avec calcul...
    Nouvelle rédaction (un peu plus courte... Ça gave un max... ). Et paf même problème...
    Commençant à peine à maîtriser la restitution auto-enregistrée du message disparu... Puisque c'est comme ça, je me suis fais un copier et coller tout ça sur un fichier doc provisoire...
    Et comme cela, j'attends que la base de données soit à nouveau d'équerre...
    Il a dit qu'il prendrai une photo...
    Shakaiolos
    je venais pour donner des nouvelles. J'ai donc décidé de débrancher le disjoncteur et au final lorsque j'ai "bougé" un peu le disjoncteur, tout est reparti. J'imagine donc que la connexion à l'intérieur ne se faisait plus.
    Je pense qu'à terme ce disjoncteur devra être changé.
    Je vous remercie pour votre aide et vos conseils.
    f6bes
    Bjr à toi,
    "bougé" n'est pas trés significatif.
    AVANT de changer quoique ce soit je r reserrerais les 4 vis de serrage des fils de ce disjoncteur.
    POur cela et par précaution: deserrer les fils ( arrivée et départ= 4 fils) du disjoncteur.
    S'enquérie qu'ils soien tbien ENFONCES dans leur emplacement et reserrer le tout.
    Bien sur COUPER le courant AVANT ...toutes opérations.
    Bon WE
    Shakaiolos
    Dévisser et revisser les vis de serrage c'est ce que j'ai fais lorsque j'ai écris "bougé". J'expliquais surtout que je n'avais rien fais d'extraordinaire.
    Merci pour vos conseils et avis.
    f6bes
    Remoi,
    C'est bien, MAIS j'insistais sur le point ..."S'enquérie qu'ils soien tbien ENFONCES dans leur emplacement "
    Il m'est arrivé de trouver des vis serrer à mort...à coté du conducteur ! Ca fonctionnait lorsque cela le voulait bien ( contact aléatoire)
    Donc c'est :VERIFIER que le conducteur est BIEN dans l'alvéole de serrage.
    Par précaution une fois serrer; tirer sur le conducteur pour savoir s'il est bien pris sous la vis. C'est mieux en le disant.
  1. [Divers] Problème tension sur une prise électrique
    Par skyfox2911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2017, 21h15
  2. [Divers] machine a biere perte de tension du peltier[résolu]
    Par alairte verte dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/07/2016, 12h50
  3. Défaut de tension sur une prise électrique.
    Par guy93700 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2015, 08h50
  4. perte de tension sur "une" prise de courant
    Par jerleswatt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2010, 12h15
  5. [Divers] Prise électrique qui ne fonctionne pas [Résolu]
    Par invite7403319a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 18h06
