[Divers] machine a biere perte de tension du peltier[résolu]
    invite5fe6c4be
    Bonjour a vous ,
    j'ai un souci sur une machine a bieres krups , je pensais que cela venait du refroidisseur peltier et j'en ai commander un ,mais cela ne fonctionne pas !
    j'ai bien 11v a l'alimentation du peltier sur la carte electronique , mais quand je branche le peltier il n'y a plus de tension (0v) et les voyants de temperature et niveau de biere s'eteignent,
    j ai retester le peltier sur transfo 220/6 v et la il chauffe rapidos !
    je ne comprends pas pourquoi ???
    ps ; les condos ne sont ni gonflés ni ouvert sur le dessus !!
    romulus123
    Re : machine a biere perte de tension du peltier
    Une photo de la carte électronique ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5fe6c4be
    Dernière modification par richard 31 ; 25/06/2016 à 10h49.
    invite5fe6c4be
    voila !
    le tec peltier se branche en bas a gauche sur les bornes vides (ou j' ai 11v a vide ) au dessus de l alim !
    help please
    je n'ai rien compris a ce post qui ne fait pas apparaitre l'image que vous semblez y avoir déposé
    le post est vide sauf en mode édition (que vous ne pouvez réaliser car pour cela il faut un statut de modérateur)
    je vous demande donc de refaire l'envoi de l'image suivant ce critère :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    et voir si cela passe normalement
    invite5fe6c4be
    Nom : carte.jpg
Affichages : 1273
Taille : 261,3 Ko
    c bizarre puisque moi je peut la voir la photo !!
    invite5fe6c4be
    vous ne comprenez pas le probleme expliqué dans le 1 er post ?
    mode edition , moi je ne comprends pas ce que c'est ?
    re,
    non ce n'est pas le souci que vous rencontrez qui me posait un problème mais le fait que la photo dans le post 3 ne nous est pas visible
    j'ai édité (ouvert le post en question) et il y a bien un lien pour la faire figurer
    par contre dans le post #6 la photo est bien visible
    l'ennui est que je ne sais pas( vu le flou de la photo) si romulus va pouvoir effectuer le diagnostic sur l'état des composants
    Dernière modification par richard 31 ; 25/06/2016 à 16h30.
    djo67
    C'est une impression ou le gros condo à l'air noir sur le dessus ?
    re, perso je ne le met pas en cause
    mais avec une photo nette on pourrait mieux répondre
    romulus123
    Citation Envoyé par alairte verte Voir le message
    D'après ce que je comprend, l’alimentation fonctionne à vide et elle décroche lorsqu'elle est en charge (avec le peltier).
    La carte en photo est la carte de commande, il devrait y avoir une autre carte (module d'alimentation).
    Je ne connais absolument pas cet appareil, une autre photo avec une vue globale des entrailles de la machine pourrait aider.
    invite5fe6c4be
    bon je galere un peu pour transferer les photos sur mon ordi ! ca va arriver ......un jour !
    c est ca romulus123 ! plus de tension 12 v qd le peltier est branché . le peltier est ok puisque il chauffe tres rapidement sur un transfo 220/6 v
    invite5fe6c4be
    je croise les doigts que les photos soient visibles !!!
    c'est la carte alim
    si ca marche j envoie les autres !
    bon ben la suite ! et on dirait plutot un coup de feutre le noir sur le haut du gros condo djo67 .
    invite5fe6c4be
    et la carte mere de ma krups vb5020
    invite5fe6c4be
    romulus123
    Il faut d'office remplacer les 4 condensateurs de filtrage au secondaire, ils semblent gonflés.
    De préférence remplacer également le condensateur de filtrage de l'oscillateur (voir PJ).
    Prendre des équivalents en tension/capacité et pour une bonne tenue dans le temps il faut placer des 105°C et LOW ESR (de marque fiable : Rubycon, Nichicon, Panasonic,...)
    Nom : 20160625_182058.jpg
Affichages : 1424
Taille : 327,8 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 25/06/2016 à 19h16.
    invite5fe6c4be
    merci de la reponse rapide ,vous avez raison car apparement c'est un probleme recurent sur ces machines , mais je ne vois pas le rapport puisque la tension aux bornes de l'alim est bien presente tout le temps ,
    j'ai tester en debranchant tous les elements (sauf l'alim et la sonde t°c ) sur la carte de commande et branché le peltier et j'ai eu la perte de tension aux bornes de celui ci ,puis j'ai rebrancher les elements un a un ,et tester entre
    chaque ajout ! en dernier je branche les lumieres de devant ,une pour la t° et une au poids du fut , mais rien ne s'allume ...... je debranche le peltier et la tension 12 v revient a ses bornes et les indicateurs de devant s allume , rouge sur t° et vert sur fut plein, il n'y a aucune commande devant .
    je suis electrotechnicien pas electronicien ,mais ca serait bien d avoir d'autres avis , car beaucoup les ont changés mais cela n'a rien donné comme resultat ,je le ferait volontiers si on m'explique le rapport avec la panne
    bonne soiree
    romulus123
    C'est une alimentation à découpage, si les condensateurs sont gonflés, ils sont complètement HS (ESR trop élevé)... Et l'alim ne tient pas la charge...
    Sans charge (à vide) les condensateurs peuvent "chaumer", la tension est correctement stabilisée via l'optocupleur + zener (feedback).
    En charge, avec les condensateurs défectueux, ils ne peuvent plus accumuler l'énergie nécessaire pour la charge et l'alim décroche.
    Dernière modification par romulus123 ; 25/06/2016 à 21h53.
    invite5fe6c4be
    ok ,je vais en acheter ,vu le prix , mais j'ai essayé avec un ampoule de voiture a la place du tec et ca fait la meme chose ,pourtant une ampoule c une charge mini ?
    "chaumer" c quoi stp ?
    PIXEL
    quelle ampoule ? combien de watts ?
    je crois que le monsieur à voulu dires chômer , quoi qu'un chômeur, puisse aussi habiter une chaumière, en attendant d'aller chaumer les champs
    Dernière modification par PIXEL ; 27/06/2016 à 16h48.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans la photo (post 13)(celle de droite)où l'on voit les 2 radiateurs par dessus,on dirait que les chimiques sont bombés.
    Mille excuses mais Romulus à répondu et je n'avais pas vu.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/06/2016 à 17h03.
    invite5fe6c4be
    une ampoule de voiture 12v 21w , et la aussi la tension n'y est plus qd je la branche a la place du peltier !
    l'alimentation principale fournit tout le temps du 12v sur les 4 bornes de la carte de commande , d'ou mon scepticisme que ca viennent des condos de la carte alim
    je ne les a pas encore commandés en attendant d'autres avis de chaumeurs
    invite5fe6c4be
    "on dirait " seulement je ne sent pas en passant le doigt dessus ! pour papilou06
    et je n'arrive pas avoir la capacité du petit condo a coté du transfo .
    invite5fe6c4be
    j'ai fait un nouveau test :
    j'ai branché le peltier sur l'alim de la carte de commande en // et la il fonctionne correctement mais cela arrete le ventilo et les voyants de devant ???
    cela voudrait dire que l'alim ne fournit pas assez d amperes a la carte de commande a cause des condos fatigués ! c'est ca ?
    par contre 7€ de frais de port pour 0.80€ de condos c des XXXXXXXXXXX !!!!!
    romulus123
    Effectivement, je me suis aperçu de l'erreur (des erreurs !) 5 minutes après... trop tard pour éditer !
    invite5fe6c4be
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
    4
    Condensateur électrolytique +105 °C SY 1000uF/16V 10x16mm sortie radiale 5 mm 1000 µF 16 V/DC (Ø x L) 10 mm x 16 mm 1 p
    1
    Condensateur électrolytique +105 °C Panasonic ECA1HHG101B sortie radiale 5 mm 100 µF 50 V (Ø x h) 8 mm x 11.5 mm 1 pc(s)
    et moi
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
    invite5fe6c4be
    j'ai recu les 5 condos ce matin et je viens de les changer , 1er test : le peltier chauffe et le ventilo et les voyants restent allumés ,c'était donc bien un manque de puissance dus aux condos au chomages
    vous avez été de très bons conseillers , MERCI !
    et ...........................a votre santé quand je boirais la premiere biere FRAICHE .
  1. [Divers] Machine à bière KRUPS VB5020 : résistance module Peltier nulle ?
    Par jyg21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2014, 18h01
  2. Problème module peltier tireuse à biere.
    Par drake88 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2012, 15h22
  3. [Divers] Pompe à bière Perfect Draft Philips HD 3600 : affichage illisible ? [résolu]
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 11h07
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 16h37
  5. regulation tension et courant module peltier batterie Li-ion
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 17h12
