[Divers] Machine à bière KRUPS VB5020 : résistance module Peltier nulle ?
    jyg21
    sur la machine a biere
    le module thermo electrique peltier LT12705 à une mesure de résistance nulle
    est ce normal??????
    car quand il est branché ma tension 12v chute et pas quand il est débranché mais est ce bien lui qui est en panne?
    merci pour votre aide
    mondou
    Re : Machine à bière KRUPS VB5020 : résistance module Peltier nulle ?
    Résistance nulle ? tout dépend comment vous mesurez ?
    Si la tension chute quand il est branché, des chances qu'il fonctionne,
    Vous pouvez le tester en l'alimentant en 12 VDC,
    Le temps de réponse n'est pas immédiat donc y a un temps de latence à attendre.
    Y a probablement un problème d'alimentation.
    jyg21
    merci de vos précisions
    je le mesure a vide en ohmetre
    je l'ai connecte a une alim 12V et il a chauffé pas mal
    je vais regarder du côté de l'alim a découpage
    jyg21
    apres essai avec une alim 12V de labo la machine a biere fonctionne
    quelqu'un sait il comment dépanner cette foutue alim a découpage qui s'écroule
  1. Module peltier
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2013, 09h14
  2. Problème module peltier tireuse à biere.
    Par drake88 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2012, 15h22
  3. [Blanc] Tireuse à biere Krups vb5120 marche plus (l'écran clignote)
    Par pit Hagore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 13h33
  4. [Blanc] tireuse à bière krups vb5120fr
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 19h30
  5. module peltier
    Par carbone14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 21h14
