Système pour lever une porte lourde
    Astyanax
    j'ai une porte en PVC très lourde équipée de 5 gonds et j'aimerais trouver une astuce pour la dégonder et la "regonder" facilement
    afin de me permettre de graisser les gonds.
    J'ai pensé à une espèce de petit cric sur roulettes mais je ne trouve rien aussi je viens sur ce forum rechercher des conseils.
    Je vous souhaite un bon week-end.
    Astyanax
    f6bes
    Re : Système pour lever une porte lourde
    Bjr à toi,
    Peux tu passer un bras de levier (pied de biche ) sous ta porte ?
    Faut faire cela à minimum 2 ..à trois c'est mieux. On ne connait pas la lourdeur de ta porte, donc prévoir
    une protection sous la porte pour n epas éventuellement abimer le bas ( dessous) de celle çi
    Une barre quelconque en acier peut faire office de bras de levier.
    Protéger AUSSI le carrelage afin de ne pas ..l'écailler.
    On peut voir cette fameuse porte ?
    ilovir
    Il y a ce système.
    Mais si la porte est à 100 kg, il faut être deux pour la retenir.
    http://www.castorama.fr/store/Coussi...d16990092.html
    Astyanax
    Bonjour F6bes et merci pour ta réponse,
    j'ai indiqué très lourde mais peut-être que le "très" est de trop.
    Je ne l'ai jamais sortie de ses gonds donc je ne connais pas le poids.
    C'est une porte qui donne sur l'extérieur.
    J'avais vu la solution avec le pied de biche mais je crains que cela esquinte la porte.
    Faut voir en protégeant le bas.
    J'ai également vu des lève-porte qui agissent comme un levier mais il faut également être
    2 pour l'utiliser.
    C'est pour cela que j'ai pensé à un petit cric sur roulettes mais je ne vois pas où je peux trouver cela.
    J'ai fait qqs photos. J'espère qu'elles sont exploitables.
    Astyanax
    Bonjour Ilovir et merci pour ta solution.
    Je ne connaissais pas ce système.
    Je ne pense pas que cela puisse convenir car je n'ai assez de place en dessous sur une partie de la porte (cf photo 213)
    Bonne journée.
    Monkke
    Bonsoir ,
    des coins bois avec une pointe fine et les frapper jusqu’à la hauteur de degondage désiré. ( pas besoin de dégonder complètement pour graisser )
    garsolitaire
    Bonsoir.
    Perso,je sais qu'aucune porte ne m'a résisté jusqu'à présent (mais ça viendra peut être) avec la technique suivante.
    Prendre un gros (très gros) tournevis plat et une cale en bois.
    Ouvrir la porte à 90° puis enfoncer le tournevis de 4 à 5 cm au ras de la porte, côté gonds.
    Lever vers le haut le manche du tournevis et placer la cale sous le manche pour garder à bonne hauteur (nul besoin de l'enlever pour graisser).
    Si c'est trop dur,refaites la même chose avec l'aide d'une autre personne qui soulagera en attrapant les deux poignées pendant que vous ferez levier ...
    J'espère que ça vous aidera.
    Astyanax
    Bonsoir Monkke et merci pour ta réponse.
    C'est simple et ne demande la présence de 2 personnes.
    Et c'est vrai qu'en arrivant à une hauteur suffisante il est inutile d'aller plus loin pour
    graisser les gonds. De plus, cette solution offre l'avantage de maintenir la porte
    à hauteur.
    Sinon, vu que j'ai de poutres au plafond j'ai pensé à lever la porte avec un système
    à poulies.
    Bonne soirée.
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    J'ai tapé sous Google "Léve-porte lourde en acier**" et on trouve beaucoup de produit >
    Celui-ci à roulettes lèvent 150 kg > https://www.manomano.fr/catalogue/di...erer_id=658017
    D'autres soulèvent 200 kg comme celui-ci...> https://www.legallais.com/quincaille...0-kg/5775.html
    Celui-ci est un chariot qui permet avec protection sur le talon de soulever 300 kg > http://www.solutionlevage.com/chario...te-600-kg.html
    D'autres beaucoup plus (2 à 5 t) pour porte de chambre forte... > https://www.rolleco.fr/crics-leve-ma...loc-23023.html
    ilovir
    Le coussinet gonflable passe dans 2 mm quand il est dégonflé.
    Astyanax
    Bonsoir à tous et merci pour votre aide,
    Je crains d'avoir un peu exagéré sur le poids de la porte en disant qu'elle était très lourde.
    Elle est lourde vu mon âge et de ma condition physique actuelle (sciatique).
    La solution d'Ilovir est peut-être également à prendre en compte si le coussinet passe en dessous de la porte.
    J'aime l'idée qu'il ne faut pas maintenir une pression pour garder la porte levée?
    Astyanax
    Larzacien
    bonjour, Il ne faut pas la dégonder complètement, sinon ça risque d'être très difficile de la remettre en place, il faut simplement la soulever un peu juste pour mettre un peu de dégrip et un peu de graisse, et ça suffira, sans se compliquer à la remettre en place.
    Il faut un système de levier, mais avec un tournevis même large, ça risque d'abimer la porte, il faudrait quelque chose de plus large.
    Larixd
    Pour ma part, de ce cas-là j'utilise une pelle de terrassier.
    Astyanax
    Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
    Je vais essayer la solution d'Ilovir avec le Winbag en espérant que cela passe sous la porte.
    L'avantage de cette solution est qu'il est possible de maintenir la porte à une certaine hauteur
    pour graisser les gonds mais sans la dégonder entièrement.
    Si le Winbag ne passe pas, j'essaierai avec des coins en bois.
    Je vous remercie tous pour votre participation et vos idées.
    Merci aux admins de mettre cette discussion en "résolu".
    Astyanax
    ilovir
    Résolu, peut-être, mais on attend de connaître le résultat des opérations.
    Astyanax
    Bonjour Ilodir,
    je viens de commander le Winbag. Coût : 20€ livraison gratuite.
    Donc résultat fin de semaine prochaine ou début semaine suivante selon livraison.
    Ma seule crainte est le passage sous la porte.
    Bon week-end
    f6bes
    Remoi,
    Si sciatique, ne fait pas ça....tout seul !!!Et évite le dégondage comme conseillé....c'est pas évident d'aligner les 4 gonds pour remise en place.
    Astyanax
    Bonjour à tous et merci F6bes pour ta réponse,
    nous ferons le dégondage de la porte à 2 et sans retrait de la porte donc pas de problème pour la remise en place.
    Surtout que la porte a 5 gonds. Quoique normalement si on aligne 3 gonds cela devrait rentrer.
    Bon dimanche
    Astyanax
    je viens de recevoir le WinBag.
    Je le pensais beaucoup plus grand et j'ai eu des doutes en voyant sa taille.
    Première bonne chose, j'ai réussi à le glisser sous la porte.
    Deuxième bonne chose, la porte se lève lorsque l'on pompe.
    Première mauvaise chose, je pensais que la tige du gond était plus longue
    donc avec un "coup de sécurité" sur la pompe, je suis allé trop loin et
    la porte s'est dégondée.
    Je pensais faire une surprise en faisant cela tout seul mais j'ai été obligé
    d'appeler ma femme pour m'aider.
    Troisième et dernière bonne chose, après avoir dégonflé le WinBag et
    l'avoir glissé sous la porte dégondée, on a réussi à la réinstaller sans problème.
    Sans le dégondage, cela m'aurait pris moins de 5 minutes et cela tout seul.
    Merci encore Idolir pour ta solution.
    Cette fois, on peut mettre définitivement ce discussion en "résolu".
    Bonne journée à tous.
    Astyanax
  1. Rénovation lourde / aides ANAH / RT et bâti ancien pour l'iso parois opaques
    Par Malaiac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2017, 10h35
  2. [Blanc] Porte du Lave-vaisselle DeDietrich DVI121BE1 devenue lourde
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2014, 13h48
  3. Quel moteur pour lourde monture ?
    Par dob300 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/11/2008, 21h44
  4. Dalle lourde pour inirtie thermique
    Par MICHEL_TLSE dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2007, 15h22
  5. DL pour lever l'indétermination
    Par benjy_star dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2007, 08h53
