Murs hétérogène (brique/bois):comment y fixer le solivage plancher?
    djo59
    Après avoir démonté l'ancien plancher de mon 2éme étage afin de le refaire de niveaux et adapté le solivage afin de transformer le 2éme en étage, je me retrouve à l'étape de la fixation du solivage.
    A la base j'étais parti sur la pose d'une murallière avec ajout de sabot pour les solives, malheureusement la réno réserve toujours ses surprises, bonne ou mauvaise, là, mauvaise en l'occurence.
    J'habite au dessus d'ancienne mine de charbon, et là en démontant on voit que la maison à l'origine à bouger. On voit l'ancienne panne sablière qui n'est pas de niveau. Puis la maison a été réhaussé et depuis plus de mouvement.
    Mais le résultat est que, pas de chance, je me retrouve avec l'ancienne panne faitière en plein au milieu de ma future murallière, donc en partant du principe de fixation au 1/3 inférieur, 1/3 supérieur, je n'ai que qlq centimètre de brique (pleine) donc pour la prise ca doit pas être terrible.
    Je pensais me fixer par tirefond dans l'ancienne panne sablière, mais elle n'est pas droite. Part d'un coté du milieu de la sablière pour finir dans le bas.
    J'ai aussi pensé à fixer directement les sabots sans murallière afin d'adapter chaque fixation au support (bois ou brique) mais à un endroit la sablière est relativement pourri, de même à certain endroit je me retrouverai avec des trous à moitié sur la brique, et à moitié sur le bois.
    Même sceller les solives ne me semble pas possible à cause de cette panne.
    sur l'un des murs j'ai scellé des poteaux au chimique, pour soulager la murallière, mais de la à leur faire tout porter ????, en dessous c'est le plancher du 1er donc bois, dont pas de support sur sol stable.
    J'avoue être complétement perdu sur la façon de fixer au final le solivage: murallière, direct sabot,...???
    Avez vous des idées , conseils,....
    Quelques infos techniques:
    Portée des solives 3m (d'un coté poutre (100*300) scellé dans les pignons et de l'autre murallière/sabot/??
    Solivage en 63x175
    Entraxe de 41cm
    Charge de la murallière 1800kgs (120 charges permanente + 120 charges ponctuelles) :5m x 1.5m x 240kgs
    Charge par sabots: 148kgs (1.5 x 0.41 x 240)
    Charge par fixation (4 par sabots) : 37 kgs
    Longueur du plancher 8.2m (3m de solive, 10cm de poutres , 2m de solive , 10cm de poutre , 3m de solive)
    Largeur du plancher 5m
    https://img4.hostingpics.net/thumbs/...6solivage1.jpg
    djo59
    Re : Murs hétérogène (brique/bois):comment y fixer le solivage plancher?
    La solution n'étant pas encore trouvée, je vois 2 options qui sont je pense, intéressante, dans mon cas.
    Ne pouvant descendre la murallière faute de fénêtre en dessous, je pourrais augmenter la hauteur de celle ci afin d'avoir plus de surface correcte pour la fixer, reste à trouver cette pièce de bois (5m de long, >5cm d'épaisseur pour ancrage des sabots et 25-30cm de hauteur)
    Reste également l'option corbeaux métallique scéllés sous la murallière donc dans de la brique, en dessous de l'ancienne panne sablière.
    Quant pensez vous? Est ce que 5 corbeaux seraient suffisant?
    Avec quoi faire le corbeau, tube carré genre 40x40x4, fer plat genre 30-40 x4 ???
    Quel profondeur d'ancrage (mur de 20cm)?
    Merci par avance.
  1. calcul pour un solivage plancher bois
    Par Aurel41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2017, 10h59
  2. plancher bois sur solivage
    Par razmo53 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2015, 13h49
  3. Faux-plafond et solivage bois sur cloison brique platrière
    Par Midship26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/07/2015, 14h12
  4. Comment fixer un sabot dans mur de brique
    Par djo59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2012, 23h22
  5. solivage bois + plancher chauffant
    Par invitee11e0e37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2011, 13h57
