cherche aide fuite au niveau du syphon lavabo douche
    biman1
    j ai installé un meuble et vasque dans ma salle de bain, et quand j ai installé le mitigeur j i une fuite au niveau du siphon je met des photos pour que quelqu un ai la gentillesse de me dire si il manque pas un joint.
    mitigeur acheté chez bricodepot a marseille marque MORETTI DOLE 545509
    ossau
    Re : cherche aide fuite au niveau du syphon lavabo douche
    a quel niveau du siphon ? bien secher l'ensemble, le remettre en place et verser seulement un chouia d'eau alors que l'on a la tête en dessous pour observer. la goutte est parfois tres peu visible alors faites le test en mettant de la grenadine dans le peu d'eau avant de verse afin de bien repérer la fuite
    ça marche aussi avec un Chateau Lapompe mais c'est plus cher...
    biman1
    c au niveau du 1er joint en partant d'en haut, ca fuit des gouttes au bout de 10 mns
    biman1
    en regardant les paln du montage ne manque t il pas un joint?
    ilpostino2
    Effectivement il faudrait savoir d'où l'eau s'écoule exactement.
    Plusieurs possibilités.
    Sur les siphons plastique à bas prix il n'est pas rare de ne jamais avoir une bonne étanchéité uniquement en vissant.
    Par exemple pour la partie inférieure demi-sphérique du siphon.
    Si la fuite vient de cet endroit et qu'en jouant sur le vissage pour avoir la bonne compression de joint l'étanchéité ne se fait pas vous serez obligé soit de mettre un filet de joint silicone pour parfaire l'étanchéité soit de changer le siphon. Dans ce deuxième cas, évitez si possible les tout premiers prix.
    Les joints plastique ne doivent pas être serrés outre mesure au risque de les torsader et qu'ils perdent alors toute leur efficacité.
    Souvent la fuite vient aussi des joints comprimés par le siphon sur la vasque.
    Là aussi la qualité des joints peut-être très variable.
    Il faut parfois inverser les joints, c'est à dire mettre le plus gros joint au dessus de la vasque. Car c'est lui qui fait l'étanchéité, le second protège simplement le revêtement de la vasque.
    Malheureusement cette astuce ne fonctionne que pour les vasques qui n'ont pas de trop plein, ce qui n'est pas votre cas.
    Pour vous l'étanchéité doit obligatoirement se faire par dessous au cas où l'eau est récupérée par le trop plein.
    Pour identifier le fuite vous pouvez également une fois l'ensemble parfaitement séché, passer du papier absorbant sur les endroits sensibles (toutes les jonctions).
    Vous verrez immédiatement si le papier a absorbé de l'eau, même en quantité infime.
    Bonne journée.
    ilpostino2
    Votre joint du haut (je parle du haut dans la vraie vie car vos photos sont à l'envers )est à l'envers.
    Il doit être bombé vers le bas pour épouser la forme de votre vasque.
    ilpostino2
    D'après votre notice il vous manque la pièce E4 en effet.
    A mon avis ce n'est pas un joint mais plutôt une plaque métallique pour comprimer le joint.
    Mais la plupart des bondes se serrent directement avec la vis sur le joint.
    biman1
    merci je vais remonter et voir
  1. Glouglou de canalalisation lavabo / douche
    Par starchu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2016, 17h46
  2. [Divers] Nouvelle Douche fuite raccordement
    Par Clarkel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2014, 16h43
  3. [Divers] Fuite bonde douche
    Par LouisJol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2014, 09h07
  4. CABINE DE DOUCHE (fuite)
    Par CHIRAR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2013, 17h23
  5. Fuite d'eau occasionnelle derrière cabine douche
    Par papibricole dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2012, 21h32
