tronçonneuse démarre pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    ossau
    Re : tronçonneuse démarre pas
    Bonjour nathgene et autres lecteurs,
    Vider toute l'essence qui se trouve sous le piston, car il doit y en avoir avec toute ces noyades.
    Si tout est sec et pas de grippage des segments, l'eau n'y est pour rien.
    Elle se noie au bout de combien de tentative de démarrage ?
    Essai sans le starter ou repousse-le dès le premier tirage sur le lanceur, elle devait pétarader au minimum une fois.
    Si pas mieux, sèche la bougie et fait l'essai avec un spray de démarrage (start-machin) sans essence "pour ne pas la noyer", juste pour confirmer que l'allumage est bon.
    oui, si elle pete même pas une fois............
    nathgene
    bon je vais démonter le pot pour le vider et ensuite démonter le carburateurs et voir si il y a quelque chose d'anormal qui peut être je n'aurais pas vue. Mais ce qui est anormal c'est de pas l'entendre pétarader, normalement quand sa ne pète pas c'est l'allumage, mais la bougie est neuve, peut être un problème de bobine ?
    Bon je vais vérifier tout cela.
    Encore merci de votre aide.
    cooldeepac02
    Citation Envoyé par nathgene Voir le message
    Bonjour, si il y a de l'essence dans le pot d'échappement autant que sa je ne pense pas qu'un défaut d'allumage de remplirai le pot a ce point là... Si ta segmentation n'ai pas coller tu a passé à côté de quelque choses niveau carburateur (pointeau reste ouvert à fond) certains carburateur ne sont pas simples avec des réglages bien précis.
    nathgene
    Bonjour, pour le moment point mort , je vais encore me pencher sur le problème du carburateur mais je sature. On verra bien.
  1. [Technique] tronçonneuse démarre puis cale
    Par stduf dans le forum Jardinage
    Dernier message: 17/11/2013, 17h36
  2. Tronçonneuse!!!!!!!!!!!!!!
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2011, 14h13
  3. Tronçonneuse électrique : ne démarre plus ? [résolu]
    Par invite3ba14c51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2010, 18h51
  4. tronçonneuse electrique
    Par invite2a95c652 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2009, 13h39
  5. pb tronçonneuse
    Par invite956bafb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 17h32
