Vider toute l'essence qui se trouve sous le piston, car il doit y en avoir avec toute ces noyades.
Si tout est sec et pas de grippage des segments, l'eau n'y est pour rien.
Elle se noie au bout de combien de tentative de démarrage ?
Essai sans le starter ou repousse-le dès le premier tirage sur le lanceur, elle devait pétarader au minimum une fois.
Si pas mieux, sèche la bougie et fait l'essai avec un spray de démarrage (start-machin) sans essence "pour ne pas la noyer", juste pour confirmer que l'allumage est bon.
oui, si elle pete même pas une fois............
01/12/2017, 07h41
#32
nathgene
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
145
Re : tronçonneuse démarre pas
bon je vais démonter le pot pour le vider et ensuite démonter le carburateurs et voir si il y a quelque chose d'anormal qui peut être je n'aurais pas vue. Mais ce qui est anormal c'est de pas l'entendre pétarader, normalement quand sa ne pète pas c'est l'allumage, mais la bougie est neuve, peut être un problème de bobine ?
Bon je vais vérifier tout cela.
Encore merci de votre aide.
05/12/2017, 06h50
#33
cooldeepac02
Date d'inscription
novembre 2017
Messages
14
Envoyé par nathgene
Bonjour, si il y a de l'essence dans le pot d'échappement autant que sa je ne pense pas qu'un défaut d'allumage de remplirai le pot a ce point là... Si ta segmentation n'ai pas coller tu a passé à côté de quelque choses niveau carburateur (pointeau reste ouvert à fond) certains carburateur ne sont pas simples avec des réglages bien précis.
06/12/2017, 14h21
#34
nathgene
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
145
Bonjour, pour le moment point mort , je vais encore me pencher sur le problème du carburateur mais je sature. On verra bien.
