Bloquer un petit bouton poussoir
    Mielle
    Lightbulb Bloquer un petit bouton poussoir
    Je voudrais acheter un robinet avec pompe intégrée.
    Pour que l'eau vienne, il faut appuyer sur le petit bouton au dessus de l'appareil.
    Je cherche un système pour maintenir appuyé le bouton et avoir ainsi les mains libres tandis que l'eau continuera de couler.
    Ma vraie difficulté est que ce système doit etre très simple, pour etre manipulable par un petit enfant
    Des idées ?
    Merci !
    Re : Bloquer un petit bouton poussoir
    Bonjour Mielle et tout le groupe
    Bienv nue sur les forums.
    Citation Envoyé par Mielle Voir le message
    ... Je cherche un système pour maintenir appuyé le bouton et avoir ainsi les mains libres tandis que l'eau continuera de couler ...
    1- ta demande manque de précision sur le “scénario” et l’environnement de ton projet;
    2- ce n’est pas un sujet électronique.
    La question va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Mielle
    Bonjour, merci pour votre accueil !
    J'ai choisi électronique car j'ai vu que certains avait évoqué des systèmes électriques pour des boutons poussoirs, alors j'ai pensé que comme je n'y connaissais rien , je passais peut-être à coté d'idées pas si compliquées.
    Mais j'hésite encore entre technologie et bricolage...
    Je m'en remets à votre jugement !
    . . . des systèmes électriques pour des boutons poussoirs . . .
    Si j'ai bien compris ta demande, il suffit de remplacer le BP par un interrupteur.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Il faut TOUJOURS..expliciter le contexte d'utilisation..car il peut y avoir de multiples façons suivant le probléme à résoudre.
    Le bouton poussoir....commande...quoi ?
    Ca c'est un bouton poussoir ..pour l'électricitéhttps://www.gotronic.fr/ar-bp-miniat...m300n-4244.jpg
    Un temporisation n'oblige pas à "boquer" quoi que ce soit.
    Dernière modification par f6bes ; 28/11/2017 à 10h50.
    ... j'hésite encore entre technologie et bricolage...
    Et nous, nous sommes suspendus à tes lèvres.
    De quoi est-il question au juste? Robinet; pompe; enfant.
    C’est dans une pièce de la maison? Laquelle? Pour quoi faire?
    Mielle
    Merci pour votre accueil et vos réponses si rapides !!
    Alors, un peu plus de précisions
    mon objectif : construire un petit lavabo à mon fils de 2 ans, qui ne soit pas raccordé au réseau d'eau. Un meuble bas tout simple avec placard en dessous pour un jerricane (si circuit fermé) ou 2 bouteilles, une petite vasque, et bien sur un robinet.
    A l'origine, j'ai voulu m'inspirer des caravances, mais il faut acheter pompe, tuyaux, robinet séparément et je ne suis même pas sure de savoir monter tout ça...
    Jusqu'à ce que je trouve ça :
    Mais évidemment, c'était trop simple
    J'ai demandé confirmation et évidemment l'eau ne coule plus si on lâche le bouton.
    J'ai bien des idées pour bloquer un bouton, mais comme j'ai une légère tendance à compliquer les choses, je me suis dit que j'allais vous demander votre avis.
    Merci !!!
    ... Jusqu'à ce que je trouve ça ... J'ai demandé confirmation et évidemment l'eau ne coule plus si on lâche le bouton ...
    J'y vois nettement plus clair.
    J'imagine que ce que tu as trouvé et qui convient presque, dispose d'une alimentation autonome, indépendante du secteur, pour des questions de sécurité principalement.
    Dans ce cas, je verrais bien un blocage de l'interrupteur, et une commande au pied ou simplement en montant sur une petite plate-forme: tant qu'on est dessus, ça coule. Difficile de demander, à deux ans, d'appuyer du pied sur une pédale. Quoique ...
    La pédale ou la plate-forme branche la source d'alimentation électrique à la pompe.
    Mielle
    Les messages qui s'effacent
    Je disais donc...
    J'avais déjà entendu cette idée de commande au pied, mais je ne la comprenais pas. Le concept de fil electrique dans l'eau me faisait peur... Or, 2 avis similaires, c'est l'obligation de creuser la question
    Donc apres recherches, voici la conclusion : je ne vois pas comment relier une commande a la batterie du robinet electrique, mais j'adapte l'idée avec un systeme pompe immergée reliée a une commande au pied et à un bête robinet ouvert (ce qui m'evite le delai de livraison aussi..).
    Plus qu'a trouver une evacuation simple (qui pertube tous les vendeurs, quand je leur explique que je veux placer une bonde sur une bassine en plastique... ).
    MERCI !! Bonne journée
    Dernière modification par Mielle ; 02/12/2017 à 15h08.
  1. [Outils/Fab/Comp] Petit souci avec un bouton poussoir
    Par Grizzly67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2017, 20h18
  2. [Outils/Fab/Comp] Activer/Bloquer un bouton poussoir?
    Par MonkeyForever dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/05/2017, 12h23
  3. Bouton poussoir
    Par Tranber72 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/12/2014, 14h26
  4. Bouton Poussoir 1NO+1NF
    Par Mike12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2014, 07h35
  5. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 22h55
