Bouton poussoir
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Bouton poussoir
    Tranber72
    Bouton poussoir
    J'ai un moteur CC relié à une motor shield arduino et je cherche à faire en sorte que le bouton poussoir stoppe le moteur (actionné par un joystick) mais seulement pendant 3 secondes. Autrement dit, si le bouton est appuyé pendant plus de 3 secondes son action s'annule (et l'action du joystick sur le moteur peut avoir lieu)
    Quelle fonction puis-je utiliser ?
    f6bes
    Re : Bouton poussoir
    Bsr àtoi,
    Hum est comment comptes tu t'y prendre pendant le lap de temps des 3 secondes .
    Donc tu appuies ...ça s'arréte durant 3 secondes ( forcément) et ENSUITE l'action reprends.
    Yoruk
    Une interruption, avec un délai à l'intérieur ?
    La robotique, c'est fantastique !
    Tranber72
    Merci pour ta réponse rapide :
    En fait le bouton poussoir fonctionne comme un interrupteur de fin de course. Je veux pouvoir repartir dans l'autre sens avec mon moteur donc j'aimerais faire en sorte que lorsque le bouton poussoir est appuyé il ne bloque pas le moteur et le joystick pendant une durée infinie.
    Tranber72
    Voici mon code de base actuel (sans le joystick)
    Merci pour votre aide
    Code:
    const byte PIN_VITESSE_MOTEUR_A = 3;
    const byte PIN_SENS_MOTEUR_A    = 12;
    const byte PIN_FREIN_MOTEUR_A   = 9;
    // la valeur entre 0 et 1023 déduite de la position du potentiomètre
    int sensorValue=0;
    // la valeur entre 0 et 255 que l'on va utiliser pour régler la vitesse du moteur
    int outputValue=0;
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      pinMode(PIN_VITESSE_MOTEUR_A, OUTPUT);
      digitalWrite(PIN_VITESSE_MOTEUR_A, LOW);
      pinMode(PIN_SENS_MOTEUR_A, OUTPUT);
      digitalWrite(PIN_SENS_MOTEUR_A, LOW);
    void loop() {
       // lire la valeur en entrée de la Pin A0
       sensorValue = analogRead(A4);
        // conversion de la valeur sensorvalue (qui va de 0 à 1023)
       // en une valeur entre 0 et 255 outputvalue
       outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
       // outputvalue permet de controler la vitesse du moteur
      digitalWrite(PIN_VITESSE_MOTEUR_A, outputValue);
          digitalWrite(PIN_SENS_MOTEUR_A, HIGH);
       delay(100);
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux faire qqch comme cela :
    Code:
    //Initialisation
    boulean bouton_ancien = 0 ;
    // A ajouter dans la main loop :
    If (bouton == 1 AND bouton_ancien == 0)
    then
              delay(3) ; % here we wait 3s
              bouton_ancien = 1 ;
    end
    If (bouton == 0 AND bouton_ancien == 1) % re-initialise
    then
              bouton_ancien = 0 ;
    end
    Ce n'est pas du langage arduino, à toi de convertir
    Note que le système est bloqué pendant les 3s secondes d'attente en raison de l'utilisation d'un delay(). Tu peux t'en affranchir en le remplacant par la fonction millis() de l'arduino http://arduino.cc/en/reference/millis
    Tranber72
    Je comprends pas à quoi correspond bouton_ancien et bouton dans ton code ?
    Yvan_Delaserge
    Pour utiliser millis(), on pourrait insérer avant la loop:
    long duree;
    Et dans la loop:
    Code:
    void loop() {
       if (millis() > duree+3000) {
        //annuler la commande du bouton du joystick
        duree = millis();
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Antoane
    bouton_ancien est une variable booléenne temporaire.
    bouton désigne l'état de ton bouton-poussoir (1=appuyé).
    Yvan_Delaserge
    A quoi sert le Serial.begin(115200); ?
    Tranber72
    Voici ce que j'ai écrit : le moteur s'arrête définitivement à l'appui du bouton
    Code:
      if (buttonState_1 == HIGH || buttonState_2 == HIGH) {
        // Si le bouton est actif les moteurs sont éteints
        digitalWrite(PIN_FREIN_MOTEUR_A, HIGH);
        digitalWrite(PIN_FREIN_MOTEUR_B, HIGH);
       if (millis() > 3000) {
           digitalWrite(PIN_VITESSE_MOTEUR_A, HIGH);
      else { // Sinon, si le bouton n'est pas actif
    Yvan_Delaserge
    Si tu veux annuler la commande qu'envoie le bouton du joystick, il n'y a pas besoin de remettre les pins du frein à low?
    Yvan_Delaserge
    Je verrais plutôt ça comme ça:
    Code:
    if (buttonStateNew == LOW && buttonStateOld == HIGH) {
        // Si le bouton vient d'être activé, les moteurs sont éteints
      //on regarde l'heure qu'il est et on la mémorise dans duree
      duree= millis();
    if (millis() > (duree+3000)) {
        digitalWrite(PIN_FREIN_MOTEUR_A, LOW);
        digitalWrite(PIN_FREIN_MOTEUR_B, LOW);
    Tranber72
    le programme me met ce message d'erreur
    Code:
    annexe_code.ino: In function 'void loop()':
    annexe_code:63: error: 'duree' was not declared in this scope
    annexe_code:66: error: 'duree' was not declared in this scope
    Yvan_Delaserge
    Il faut insérer avant la loop:
    long duree;
    Yvan_Delaserge
    et par ailleurs je te propose encore quelques modifications:
    Code:
        // Si le bouton vient d'être activé, on éteint le moteur A et on active les freins A et B
      duree= millis();
      //On met à jour l'état du bouton
      buttonStateOld = buttonStateNew;
     //si le bouton est activé depuis plus de 3 secondes
    if (buttonStateNew == LOW && buttonStateOld == LOW && millis() > (duree+3000)) {
        //annuler la commande du bouton du joystick. On réactive le moteur et on désactive les freins A et B
    Yvan_Delaserge
    Je me demande s'il ne manque pas des parenthèses:
    Code:
    if ((buttonStateNew == LOW) && (buttonStateOld == HIGH)) {
      duree= millis();
    if ((buttonStateNew == LOW) && (buttonStateOld == LOW) && (millis() > (duree+3000))) {
    Yvan_Delaserge
    Voilà ton code complet. Il compile sans problème.
    Code:
    const byte PIN_VITESSE_MOTEUR_B = 11;
    const byte PIN_SENS_MOTEUR_B    = 13;
    const byte PIN_FREIN_MOTEUR_B   = 8;
    const byte PIN_JOYSTICK_X = A2;
    const byte PIN_JOYSTICK_Y = A3;
    const byte PIN_JOYSTICK_Z = A4; // Bouton, pas potentiomètre /!\
    // Variables "axe1Joystick" et "axe2Joystick": pas besoin d'avoir des variables globales
    void setup() {
      pinMode(PIN_VITESSE_MOTEUR_B, OUTPUT);
      digitalWrite(PIN_VITESSE_MOTEUR_B, LOW);
      pinMode(PIN_SENS_MOTEUR_B, OUTPUT);
      digitalWrite(PIN_SENS_MOTEUR_B, LOW);
      pinMode(PIN_FREIN_MOTEUR_A, OUTPUT);
      pinMode(PIN_FREIN_MOTEUR_B, OUTPUT);
      pinMode(PIN_JOYSTICK_Z, INPUT_PULLUP); // L'activation de la résistance de tirage est obligatoire pour le bouton poussoir en Z sinon les valeurs lues seront aléatoires.
    long duree;
    void loop() {
      int joystickX = analogRead(PIN_JOYSTICK_X);
      int joystickY = analogRead(PIN_JOYSTICK_Y);
      byte joystickZ = digitalRead(PIN_JOYSTICK_Z);
      byte joystickZold;
      if ((joystickZ == LOW) && (joystickZold == HIGH)) {
        duree= millis();
        joystickZold = joystickZ;
      if ((joystickZ == LOW) && (joystickZold == LOW) && (millis() > (duree+3000))) {
        digitalWrite(PIN_VITESSE_MOTEUR_B, HIGH);
        digitalWrite(PIN_SENS_MOTEUR_B, HIGH);
      if (joystickX > 700) {
        // Si la valeur X est strictement supérieur à 700 le moteur A avance
      else if (joystickX < 300) {
        // Sinon si la valeur X est strictement inférieur à 300 le moteur A recule
      else {
        // Sinon si la valeur X est comprise entre 300 et 700 (bornes inclusent) le moteur A ne bouge pas
      if (joystickY > 700) {
        // Si la valeur Y est strictement supérieur à 700 le moteur B avance
      else if (joystickY < 300) {
        // Sinon si la valeur Y est strictement inférieur à 300 le moteur B recule
      else {
        // Sinon si la valeur Y est comprise entre 300 et 700 (bornes inclusent) le moteur B ne bouge pas
        digitalWrite(PIN_VITESSE_MOTEUR_B,LOW);
    Comme demandé, si le bouton du joystick (Z) est activé plus de 3 secondes, les 2 freins sont désactivés et les 2 moteurs se remettent en route, mais à vitesse maximale et dans la direction correspondant à HIGH sur les pins concernées..
    Pour bien faire, il faudrait mémoriser l'état des moteurs avant l'arrêt par le bouton du joystick et reprendre les mêmes valeurs.
    Mais je me demande quel et le sens de tout ceci. Le bouton Z du joystick n'est actif que si on presse dessus. Il a un ressort de rappel.
    Pourquoi un utilisateur presserait-il dessus pendant plus de 3 secondes? Et s'il le fait, c'est parce qu'il a une bonne raison de le faire. La dernière chose qu'il veut, c'est que tout le zinzin se remette en route tout seul au bout de 3 secondes, alors qu'il est toujours debout sur le frein.
    Enfin, c'est toi qui vois...
    Yvan_Delaserge
    A la réflexion, c'est mieux comme ça:
    Code:
    void setup() {
    long duree;
    void loop() {
      byte joystickZold;
        // Si le bouton vient d'être activé, on éteint les moteurs et on active les freins
        duree= millis();
      //si le bouton est activé depuis moins de 3 secondes
      if (millis() < (duree+3000)){
        //on éteint les moteurs et on active les freins
      else {
      else {
    Comme ça, une fois les 3 secondes écoulées, on reprend le fonctionnement normal, mais ma question reste posée: Quel intérêt?
    Tranber72
    Bonjour Yvan,
    Merci pour toutes tes réponses et ton aide précieuses mais en fait cela n'a rien à voir avec le bouton de mon joystick. J'ai deux interrupteurs de fin de course aux extrémités de X qui sont enclenchés de manière permanente quand le moteur arrive en bout de course. Je souhaite donc pouvoir repartir dans l'autre sens au bout de 3 secondes malgré le fait que l'interrupteur soit encore enclenché. Je pense que ta proposition va m'aider je vais tester ça ce soir.
    Tranber72
    dans l'immédiat j'ai repris tes suggestions
    Code:
    void loop() {
      // lit l'état actuel du bouton poussoir et le mémorise dans la variable
      buttonState_1 = digitalRead(buttonPin_1);
      buttonState_2 = digitalRead(buttonPin_2);
      byte buttonold_1;
      byte buttonold_2;
    long duree;
      if ((buttonState_1 == HIGH || buttonState_2 == HIGH) && (buttonold_1 == LOW || buttonold_2 == LOW)) {
      duree= millis();
        buttonold _1 = buttonState_1;
        buttonold _2 = buttonState_2;
    if (millis() < (duree+3000)) {
    Qu'en penses tu ?
    Dernière modification par Tranber72 ; 12/12/2014 à 12h49.
    Yvan_Delaserge
    non, il faudrait plutôt
    if ((buttonState_1 == HIGH) & (buttonold_1 == LOW) | ( buttonState_2 == HIGH) & (buttonold_2 == LOW))
    si on considère qu'un bouton est activé lorsqu'il passe au niveau haut.
    si c'est des bytes, inutile de mettre 2 fois le &
    S'il faut non pas que ça s'arrête, mais que ça reparte DANS L'AUTRE SENS quand c'est arrivé en butée, il faudrait plutôt une machine à états, alors.
    On tourne un peu en rond je trouve. Il faudrait vraiment que tu expliques plus en détail ce que tu veux faire.
    Tranber72
    ok merci j'essaye ça ce soir
    j'ai pas l'impression de tourner en rond. Désolé que ce soit le cas pour toi.
    Mon projet global, je l'avais expliqué ici http://forums.futura-sciences.com/el...uino-rev3.html
    et je pense que tu l'avais lu. Seulement, étant débutant j'avais bien compris qu'il fallait que j'y aille par étape. Donc là je travaille sur l'étape "interrupteurs de fin de course" et je pense que grâce à toi cela va être résolu et je t'en remercie
    Tranber72
    Salut Yvan
    en essayant ce code, le moteur est ralenti par l'appui de l'interrupteur de fin de course.
    Merci de ton aide
    Tranber72
    J'ai essayé ce code là en mettant au début : const int dureebouton = 3000;
    mais le bouton bloque indéfiniment le moteur
    Code:
    void loop() {
      byte buttonold_1;
      byte buttonold_2;
    long duree;
      duree= millis();
        buttonold_1 = buttonState_1;
        buttonold_2 = buttonState_2;
     if ((millis()-duree) > dureebouton) {
    Dernière modification par Tranber72 ; 15/12/2014 à 10h39.
    Yvan_Delaserge
    Résumons le cahier des charges:
    Tu as un joystick, muni de deux potentiomètres qui te permettent de contrôler un moteur chacun. Arrêt, marche avant ou marche arrière, à vitesse constante.
    Tu as un interrupteur qui s'actionne en appuyant verticalement sur le joystick. Tu l'utilises ou pas?
    Tu as deux contacts qui sont actionnés en fin de course: un pour chaque moteur.
    Pourquoi pas 2 contacts par moteur? Un dans chaque sens.
    Lorsque un contact de fin de course est actionné, tu veux qu'après 3 secondes d'arrêt, le moteur reparte, mais dans l'autre sens?
    Tranber72
    L'interrupteur du joystick, je peux l'utiliser si nécessaire oui.
    Oui, il y deux interrupteurs de fin de course par moteur car il y a deux axes : un X et un Y. J'ai posté sur cette discussion un code simplifié pour d'abord faire marcher deux interrupteurs avec un moteur pour ensuite l'adapter à mon code général. Et dans ce code simplifié, je souhaite que le moteur reparte dans l'autre sens même si le bouton reste enclenché plus de trois secondes (dans le vrai ce serait si le joystick est actionné dans l'autre sens alors que le bouton est enclenché pendant plus de 3 secondes, le moteur peut repartir)
    Merci beaucoup
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par Tranber72 Voir le message
    Merci beaucoup
    C'est pas clair. Si je joystick actionne le moteur en avant, et si le contact de fin de course vers l'avant est activé, le moteur continue à pousser contre la butée pendant 3 secondes, puis il inverse son sens de rotation, c'est-à-dire qu'il repart en arrière?
    Tranber72
    c'est pas le moteur qui appuie sur l'interrupteur mais l'objet mobilisé par le moteur. Je souhaite pouvoir réenclencher le moteur à l'aide du joystick au bout de 3 secondes si je veux repartir dans l'autre sens car sinon mon moteur est bloqué en permanence.
    Forcerouge
    Il me semble que ce qu'il demande n'est pas tres complique, je vais m'incruster dans votre discussion et faire mon possible pour l'expliquer mieux qu'il ne le fait.
    Il a un joystick qui commande disons par exemple un un wagon sur un rail, qui peut aller a droite ou a gauche. Au bout de chaque rail il y a une butee et un interrupteur.
    L'objectif, c'est que le wagon s'arrete lorsqu'il arrive en butee, pour ne pas que le moteur continue betement de forcer si l'operateur continue a maintenir le joystick dans sa position. Donc une fois en butee gauche par exemple, celui ci s'arrete. Le wagon ne peut alors plus bouger que dans l'autre sens, c'est a dire repartir vers la droite, si et seulement si il en recoit l'ordre par l'operateur du joystick, autrement il reste a sa place en butee sans bouger.
    Le truc des trois secondes me semble inutile personnellement, suffit juste de ne plus prendre en compte les instructions de commande du joystick du cote bloquant a partir du moment ou le bidule se trouve etre en butee.
    En esperant que ca aidera a resoudre son souci.
  1. Bouton Poussoir 1NO+1NF
    Par Mike12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2014, 07h35
  2. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 21h34
  3. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 18h40
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 22h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 14h37
