Mezzanine garage
Mezzanine garage
    furbygoulag
    Mezzanine garage
    Je suis en train de dimensionner la mezzanine que je voudrais réaliser dans mon garage.
    J'ai vu moultes sujets identiques, mais je voudrais juste un avis/relecture de mes calculs et hypothèses (je pense être dans le vrai mais on n'est jamais trop prudent!)
    La mezzanine sera entre 2 murs espacés de 350cm, je pars donc sur cette portée.
    Le tout sur une longueur de 4m.
    Je pars sur une charge de 200kg/m² (incluant le plancher en OSB).
    Comme je souhaite ne pas perdre trop de hauteur, je pars sur des poutrelles en bois de 75mm de base x 100mm de hauteur.
    Caractéristiques mécaniques prises en compte: C30 de la NF EN 338: http://www.cndb.org/live/produits_et...tructuraux.pdf
    Soit contrainte de flexion max: 30MPa (ca me parait beaucoup), Module d'élasticité: 12GPa
    Si je place 6 poutrelles par mètre, avec les hypothèses de charge j'arrive à : 117kg répartis par poutre
    Sigma max: 4MPa (Marge dé sécurité 86%)
    Flèche: 8mm (< 1/300)
    Cela vous semble-t-il correct?
    Des idées pour optimiser (réduire ) le nombre de poutres sans augmenter la hauteur?
    Merci,
    FG
    furbygoulag
    Re : Mezzanine garage
    J'ai refait un calcul en passant de 24 poutrelles 50x100mm à 16 bastaings 38x150mm et j'arrive à:
    Sigma max: 5.3MPa (Marge dé sécurité 80%)
    Flèche: 7.6mm (< 1/300)
    invite58706596
    Bonsoir furbygoulag,
    Je pars sur une charge de 200 kg/m² (incluant le plancher en OSB)
    Il faut tenir compte de la hauteur de la mezza...
    Si une partie de celle-ci, est inférieure à 1,80 m, tu peux descendre les charges 150 kg/m² qui comprend meubles personnes et cloisons légères qui peuvent être déplacées (charges de celles-ci fixées à 30 kg/m² par le législateur...).
    Si tu ne comptes pas déclarer ta mezza comme surface habitable (assurances, revente > modification de la surface habitable > imposition), tu peux descendre les charges d'occupation...
    Si tu est réellement tendu au niveau hauteur, calcule réellement tes charges 150 kg/m² + 8,5 kg/m² (OSB 15 mm) + 8,5 kg/m² (parquet et sous-couche phonique) = 167 arrondi à 170 kg/m² > Regarde ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Ensuite, tu peux passer à ce style de plancher > http://forums.futura-sciences.com/br...sif-cloue.html
  1. Mezzanine de stockage dans Garage
    Par dpat13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2016, 13h16
  2. Mezzanine garage...
    Par g-rom34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2015, 22h32
  3. mezzanine dans garage
    Par nlbmoi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2015, 20h59
  4. Création d'une mezzanine dans un garage ?
    Par jessy30640 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2014, 18h44
  5. Créer une mezzanine dans mon garage !
    Par julian1976 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2012, 12h23
