probleme veranda
probleme veranda
    chaloupe
    probleme veranda
    Bonsoir ou bonjour,a l'occasion de récentes fortes pluies j'ai constaté une entrée d'eau par les plaque polycarbonates d'une toiture.Les vents tourbillonnants etaient face a la veranda.J'ai pris une photo d'une des quatre poutres ,mais le probleme est identique pour ces quatre.Je pensai mettre du silicone (produit miracle ) mais un copain me l'a déconseillé vu que ce produit peut a l'occasion de forte chaleur perturber la dilatation et contraction des plaques.Existe t'il un produit autre que le silicone ? MERCI
    trebor
    Re : probleme veranda
    Bonsoir chaloupe,
    Si les plaques ne sont pas contre le mur et libre du côté de la gouttière, donc libre de mouvement de chaque côté, tu peux utiliser du silicone, la plaque pourra s'allonger un peu des deux côtés du collage et ne bougera pas d'un poil à cet endroit.
    Bonne soirée et voyons d'autres avis ?
    Salva57
    Ce qui est étonnant c'est l'espace qu'il semble y avoir entre le capot et les plaques, il devrait y avoir un joint non??
    Le joint caoutchouc du haut semble bricolé c'est des Pro qui l'ont posé?
    trebor
    Oui, il y a un joint dans les profiles latéraux et l'eau qui pourrait s'infiltrer s'évacue dans le creux du profil en aluminium vers la gouttière.
    https://www.google.be/search?q=profi...zNxo21moM0GOM:
    Il y a différents systèmes en fonction du type de profil .
    Dernière modification par trebor ; 13/12/2017 à 18h54.
  1. Vmc df, PC et Véranda
    Par carpet02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 07/12/2019, 17h34
  2. probleme cheneau Veranda qui déborde
    Par xavax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2017, 22h50
  3. veranda
    Par invite42859e7a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2011, 23h49
  4. Ma véranda
    Par athas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2010, 20h11
  5. Veranda
    Par inviteaea1793f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2010, 15h07
