Problème portail électrique
    osyre
    Par mégarde, en voulant sortir chez moi je me suis fié à mon rétro extérieur droit et n'ai pas regardé le gauche, et le portail gauche n'était pas encore totalement ouvert. Résultat je suis rentré dans celui ci au niveau de la porte gauche, sur le bout du portail.
    il n'y a pas de dommage sur ma voiture, le portail n'a quasi pas souffert en apparence mais il refuse de se fermer passé un certain angle. (il se ferme environ à 20% et peut se réouvrir totalement).
    Selon vous est-ce un blocage de sécurité ou une réelle panne?
    Merci !
    Re : Problème portail électrique
    Bonsoir offre et tout le groupe
    Citation Envoyé par osyre Voir le message
    ... le portail n'a quasi pas souffert en apparence mais il refuse de se fermer passé un certain angle. (il se ferme environ à 20% et peut se réouvrir totalement) ...
    Les spécialistes en matière d'ouvertures interviennent sur un autre forum où la question va être déplacée.
    golfo57
    En le déverrouillant et effectuer une manœuvre manuelle, constates-tu un dur à l'endroit où il s'arrête? sinon vérifie les fins de course.
    D'autre part, pour des questions plus techniques il faudrait donner la marque et réf. de la motorisation. @+
    osyre
    Salut ! Merci de ta réponse.
    La motorisation du portail est nice popkit.
    Je n'ai pas trouvé de moyen pour dévérouiller le portail et le bouger manuellement :/ sais-tu comment faire?
    Enfin, en regardant le boitier j'ai simplement pu voir que les seules led allumées étaient "stop" qui clignotait et "bluebus" qui était allumée (au niveau du disjoncteur)
    golfo57
    Si tu as acquit ce produit neuf, une clé pour débrayer a été fournie, c'est ce qui est écrit dans la notice: "Dispose d’un dispositif de débrayage accompagné d’une clé personnalisée". La clé se loge juste sous le bras. @+
  1. Probleme reception Portail electrique
    Par invite28bf7b97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2018, 18h55
  2. [Divers] Problème sur portail électrique
    Par 6X6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 16h10
  3. probleme programmation portail electrique
    Par invite23853c45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 12h15
  4. Problème relais portail électrique
    Par strasbraw dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2013, 16h55
  5. [Divers] Problème avec mon portail electrique
    Par invite5fd73fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 15h34
