Cablage chauffage gasoil pour fourgon aménagé
    dori
    Heureux propriétaire d'un camion aménagé, j'ai eu l'opportunité de récupérer ce chauffage gasoil issu d'un bateau habitable. J'aurais besoin d'aide pour identifier le modèle (marque et modèle...) mais surtout une idée sur le branchement pour le faire fonctionner.
    Je pense avoir repérer 2 fils pour un capteur de T° en sortie (mais un des deux se ballade). Il y a un bornier sur la carcasse numéro de 1 à 7 avec quelques ponts/cavaliers.
    Si cela parle à certains d'entre vous plus qu'à moi. Je suis preneur. (le branchement est en 12 V, je ne pense pas faire de grosse erreur en essayant des branchements)
    D'avance merci pour vos réponses
    trebor
    Re : Cablage chauffage gasoil pour fourgon aménagé
    Bonsoir dori,
    Cet appareil me semble bien ancien, la plaquette d'identification n'est pas lisible, faire une photo de plus prés.
    Puis faire une recherche avec la marque, le type et sa référence.
    Ce genre d'appareil demande un entretien très régulier par un spécialiste, car il s'encrasse facilement et doit donc être régulièrement nettoyé intérieurement et révisé.
    Sur l'échappement (tuyau flexible métallique) je vois une sorte de ruban adhésif, rien ne doit être en contact avec ce tuyau qui chauffe très fortement.
    Une petite pompe électrique alimente ce chauffage et une sécurité coupe le gasoil en cas de surchauffe ou autres dysfonctionnement, car le bidon ( vieux vase d'expansion de Renault) que je vois ainsi que la vanne me semble ne pas être sécurisant.
    Bonne suite et autres avis
    Dernière modification par trebor ; 06/01/2018 à 20h54.
    dori
    Merci pour votre réponde rapide. En effet, ce système semble archaïque avec les plaques rivetées comme sur les vieux moteurs triphasés. Au regard de votre avis, il me semble effectivement peut être plus sécurisant de l'apporter pour une remise en état (savoir si cela en vaut le coup/coût). Savez vous quel spécialiste est capable de faire ce genre de travail?
    camping cariste?
    chauffagiste?
    J'essaye de faire une photo plus lisible de la plaque. Merci Trebor
    trebor
    Atelier de maintenance des bus et autocar et en bord de mer la maintenance des bateaux.
    https://www.google.be/search?q=chauf...vzJI6T8Qevi5xY
    Bonne soirée et suite
    Dernière modification par trebor ; 06/01/2018 à 21h53.
    invitef0fb657e
    il s'agit d'un chuaffage de marque Eberspächer dont le siège se trouve à Esslingen en Allemagne près de Stuttgart.
    Le représentant français se trouve à Elaincourt 78996.
    Si j'arrive à bien lire, il s'agit d'une version X3 (Type)
    quand à la variante (Ausführung) je n'arrive pas à lire sur la photo, mais ce n'est pas très important, je pense.
    Mintenant il va falloir comprendre l'anglais....
    voici la documentation
    http://www.esparofmichigan.com/manua...12%20%20TD.pdf
    ....ou bien en allemand avec le schéma de câblage
    je regarde si je trouve quelquechose concernat le capteur de t°
    invitef0fb657e
    Citation Envoyé par plumele Voir le message
    sur le schéma électrique le repère 8 correspond au contacteur de température (Thermoschalter)
    le repère 7 est un contacteur de surchauffe (Überhitzung)
    Le câblage est clairement indiqué
    Nom : EberspeicherX3.JPG
Affichages : 127
Taille : 99,8 Ko
    invitef0fb657e
    Elancourt et non pas Elaincourt
    golfo57
    @ plumele, tes 2 liens en #5 sont identiques, la doc en allemand pour ma part serait un +, bien qu'en anglais tout y est. pour la documentation. @+
    invitef0fb657e
    exact ! je me suis trompé dans le 2eme lien
    voici un lien en allemand
    https://de.scribd.com/document/18303...-X3-X7-X12-pdf
    dori
    Que dire à part... merci!
    Du très beau travail. Je vais pouvoir essayer de les appeler pour une maintenance et surtout essayer de le cabler savoir si le tout fonctionne. Merci pour la recherche. Je vous tiens au courant
    Bravo et merci encore!
  1. Quel revêtement de sol serait approprié pour un sous sol amenage en pièce de vie
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2017, 14h30
  2. [Autre] chauffage 12v batterie fourgon
    Par joel31600 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/05/2016, 09h53
  3. Chauffage sol Infracable Deleage - cablage thermostat chauffage TAI
    Par inviteedfc0e69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2013, 17h56
  4. Isolation Mince pour comble aménagé.
    Par invited301a112 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2013, 14h34
  5. renforcement des solivettes pour grenier aménagé
    Par invite69fc6f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/06/2012, 11h23
