Humidité sous sol
Humidité sous sol
    ddv78
    Humidité sous sol
    http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post6060453
    je m'incruste dans la conversation car j'ai le même problème mais avec un soubassement pierre, avec beaucoup d'humidité, de salpètre et un terrain légèrement en pente qui descend vers le mur, et je me demandais moi aussi s'il suffisait de faire une contre pente (en terre ?) tout le long du mur.
    Avant d'acheter cette maison, j'avais visité une maison de même type mais qui avait une bordure en béton d'environ 1 mètre tout autour de la maison. Peut-être était-ce conçu contre le problème d'infiltration ?
    A quel type de spécialiste doit-on s'adresser pour ce genre de problème ? Je suis dans la région de Redon.
    Dernière modification par richard 31 ; 09/01/2018 à 18h07.
    Re : Humidité sous sol
    message déplacé
    afin que votre souci soit traité spécifiquement pour le votre ,
    sans interférer sur celui placé en lien
    ddv78
    Je n'avais pas eu de réponses à ma question, snif, mais je me répond à moi-même, puisqu'à force de réfléchir au problème, j'avais trouvé la cause du problème, et donc, la solution Ca n'intéresse que moi (à priori) mais comme je suis content d'avoir trouvé et réparé (pour 50 balles ), voici l'explication:
    Un intense moment de réflexion m'a permis de comprendre que l'humidité, et même des flaques d'eau dans le sous-sol étaient causées par un conduit d'évacuations des eaux pluviales qui était transpercé de part en part (j'ai l'impression depuis plusieurs dizaines d'années ) par un gros poteau de clôture. En enlevant ce poteau (pour enlever la vieille clôture), j'avais aggravé la situation, puisque la terre tombé dans le vide laissé dans le sol, et donc le tuyau transpercé que je n'imaginais pas être à l'endroit du poteau (), a complètement bloqué l'écoulement des eaux de pluie, remontant donc pour faire tout le tour de la maison, et inondant tous les murs du sous-sol
    Donc, creusement du sol jusqu'à l'évacuation, découpage du conduit pvc, et remplacement par un morceau de conduit pvc, 2 coulisses et de la colle pvc, rebouchage. Voilà
    Depuis, plus d'eau, plus d'humidité, le bonheur.
    Donc si vous avez de l'humidité ou de l'eau dans les murs de votre sous-sol, la raison peut être toute simple finalement...
    Dernière modification par ddv78 ; 31/10/2018 à 23h40.
    Larzacien
    bonjour, Merci, il est vrai que l'humidité, et même l'eau qui arrive peut avoir plusieurs causes, auxquelles on ne penserait pas forcément.
  1. Humidité sous sol
    Par kooljy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2018, 12h28
  2. probleme d'humidité sous sol appartement
    Par Azertazerty dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/01/2017, 20h30
  3. humidité dans le sous-sol
    Par cactus380 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2015, 07h28
  4. Humidite sous sol : extrateur VMC
    Par goule71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2013, 22h05
  5. pb d'humidité sous évier
    Par invitee9f549b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2010, 14h32
