Transfo spots hallogene branchement en etoile ?
    djano
    J'ai acheté un transfo pour brancher 4 spots hallogenes 12v
    de 50w chacun.
    Sur le transfo il y a bien deux arrivées mais 4 sorties ! Or mon je souhaitais mettre les spots (branchés en parallèle) les uns derrière les autres. A votre avis est-ce que je peux brancher les 4 spots sur une seule des 4 sorties ?
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : Transfo spots hallogene branchement en etoile ?
    Bjr à toi ,
    Le maxi que sort ton transfo, c'est 17.5A sous 11.5 volts et cela pour l'ENSEMBLE des 4 sorties
    Ce qui te fait grosso modo 4.5 A par sortie...soit environ.50 watts.
    Donc ce sera un spot par sortie.
    Bon WE
    djano
    Salut f6bes, merci de ta réponse
    Ok je m'en doutais un peu...
    Bon, ben je vais l'echanger...
    Merci !
  1. Transfo triphasé étoile triangle
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2015, 11h16
  2. quel type de gaines enterrés pour branchement spots extérieur en série ?
    Par nunu66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2014, 09h06
  3. branchement de spots
    Par invite7399ca6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2012, 13h00
  4. Remplacement transfo 230/12 spots basse tension
    Par inviteb6712282 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/06/2012, 21h15
  5. Spots avec ou sans transfo ?
    Par vinceLGE dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 07h49
