Commande volet roulant - inverseur
    invite9100fab8
    Bonjour à tous ,
    Voilà mon sujet, je dispose de plusieurs volets Somfy commandés par des inverseurs Inis classiques.
    J'ai fait l'acquisition d' interrupteurs domotiques 2 voies independantes (xiaomi Aqara en Zigbee), il faut donc que je puisse ne pas avoir les 2 phases du moteurs de volet roulant alimentées simultanément ( le condensateur est il HS dans ce cas ?).
    D'un point de vue logique j'ai 2 variables entrée - sortie et il me faut donc une fonction OU exclusif.
    Avec 3 relais cela donne cela :
    Nom : XOR-XNOR1.PNG
Affichages : 528
Taille : 9,7 Ko
    Mais c'est tout de meme bidouille...
    Auriez vous une proposition plus intégrée...
    f6exb
    Re : Commande volet roulant - inverseur
    Je ne vois pas de problème lorsque les deux relais sont excités simultanément. Le + est stoppé à la pin Haut gauche du deuxième relai.
    Où alors je n'ai pas saisi ce que tu veux faire.
    invite9100fab8
    Merci cette solution fonctionne avec 3 relais de puissance mais elle est difficile à installer dans une boîte d’inter. Je cherchais donc à savoir s’il existait une alternative plus simple.
    f6exb
    Je crois qu'on ne s'est pas compris : je voulais dire qu'avec deux relais, c'était suffisant car l'appui simultané ne fait pas de court circuit.
    invite9100fab8
    Tu veux dire que je peux alimenter le volet accidentellement sur les 2 phases ?
    f6exb
    Ton problème est bien de savoir si avec les deux premiers relais, il y a risque de court-circuit ?
    Sinon, explicite mieux ta demande car ça ne me paraît pas suffisamment clair.
    invite9100fab8
    J'ai besoin de remplacer un inverseur de volet 220V:
    Nom : superbe-notice-porte-de-garage-wayne-dalton-9-brancher-un-bouton-sur-un-moteur-pour-une-rotation.jpg
Affichages : 531
Taille : 77,6 Ko
    Par 2 interrupteurs domotiques a commandes distinctes ou je récupère les 2 phases pour alimenter le moteur dans les 2 sens.
    J'ai donc besoin d'une fonction XOR
    1-0 -> je monte
    0-1--> je descends
    0-0 ou 1-1 -> rien
    DAT44
    si la commande manuel n'est pas supprimé ( inverseurs Inis ) il faut que l'alim de la phase (point milieux) passe par les contacte repos des deux relais alimenté par la commande domotique, ainsi tu n'a pas de risque de conflit:
Affichages : 1394
Taille : 112,7 Ko
    invite9100fab8
    Bon désolé avec les feres je ne m'y suis remis que ce week end.
    Alors mon objectif était de remplacer l'inverseur initial par un interupteur domotique. Comme je n'ai pas pris un modele adapté j'essaie de trouver une astuce.
    Nom : IMG_2423 (002).JPG
Affichages : 462
Taille : 94,2 Ko
    J'ai donc placé un relais 2 inverseurs qui peuvent simuler l'inverseur( car 3 relais pas la place). Le fonctionnement est acceptable mais j'ai un soucis. Cet interrupteur Xiaomi est sans neutre, il utilise le retour à travers la phase que l'ampoule laisse passer. Hors à l'arrivée fin de course du volet il me coupe la ligne et l'inter s'rrete. Il faut que je place une charge aux borne de la bobine du relais pour repartir.
    Je voudrais donc savoir si je peux placer une resistance aux bornes P (L2) /N de la bobine du relais pour alimenter l'inter. La doc indique au conso mini de 3w ( en fait suivant le type Resistif etc 3w,5W ou 16w)
    Si je prends une resitance de 12Kohm/ 230V cela me donne 4.4W
    Est ce que mon raisonnemet est correct et resoudrait mpn probleme, merci Bcp...
    invite9100fab8
    Mon shema etait pas Ok sur le relais. Voici le bon avec la resistance.
    MErci
    Nom : IMG_2424 (002).JPG
Affichages : 443
Taille : 95,3 Ko
    Citation Envoyé par scn60 Voir le message
    ... je dispose de plusieurs volets ...
    Ce type de sujet n'appartient pas au domaine électronique:
    il va être déplacé vers le forum adapté.
  1. Commande Moteur volet roulant
    Par zenip dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 13h00
  2. Commande volet roulant
    Par invitee296c273 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 53
    Dernier message: 05/03/2013, 09h19
  3. commande volet roulant
    Par inviteeb751000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2012, 19h58
  4. [Blanc] Commande de volet roulant legrand
    Par Alex949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 04h52
  5. commande volet roulant par PC
    Par inviteeeeedaa4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2010, 15h41
