comment remplacer une prise telephone gigogne par une RJ45
    manu74_0
    Bonjour a tous
    j ai acheté un ancien studio avec deux prises gigognes, une a l entree et l autre dans le salon, je voudrais les remplacer par des RJ45 pour apparemment un meilleur debit et pour pouvoir brancher une box, je crois que c est l utilité principale du remplacement de ces prises (merci de me confirmer)
    - deja est il possible que de remplacer que la prise du salon par une RJ45 et de laisser l autre en gigogne dans l entrée, ou est il obligatoire pour le fonctionnement de mettre deux RJ45?
    - ensuite j ai huit fils de branché sur la prise, est ce necessaire de rebrancher les 8 ou je me sers que des fils branchés sur 1 et 3
    - puis je retirer le condensateur présent dans la prise a l entree sans soucis, il est pas présent sur l autre prise?
    merci pour votre aide
    Re : comment remplacer une prise telephone gigogne par une RJ45
    Le routeur ou box se connecte par une prise T, et le connecteur n'a rien à voir avec le débit.
    TDR125
    Vous pouvez enlevez le condensateur , vous pouvez laisser la gigogne à l'entrée .
    Pas besoin de huit fils , juste 1 et 3 sur les bornes 4 et 5 de la RJ .
    J'ai de gros doute pour un meilleur débit en changeant la prise Par le condensateur lui peut perturber .
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    C'est un RC série destiné à charger la ligne lors de test à distance.
    Mais pas toujours indispensable ni inutile . . .
    manu74_0
    merci pour vos reponses
    du coup je peux retirer ce condo ou pas?
    et appremment changer la prise n ameliorera pas le debit, il faut faire quoi alors? et il y a t il un interet du coup a mettre une rj45?
    TDR125
    Non aucun intérêt dans les deux cas voyez avec votre fournisseur adsl . Tout dépend si vous êtes loin de la tête de ligne , et le débit maxi qu'ils sont en mesure de vous fournir .
    renaud07
    Vu la tronche de la prise totalement oxydée, la changer ne peut faire que du bien.
    Si le condo est un 2 pattes, on peut le laisser, si c'est un 3 pattes vaut mieux le virer (la 3ème patte agit comme une antenne qui choppe les parasites environnantes).
    Passer les fils au papier de verre pour enlever l’oxydation (ou recouper pour avoir une partie saine si assez de longueur).
    Dernière modification par renaud07 ; 22/01/2018 à 21h12.
  1. distribuer le téléphone via des RJ45 ?
    Par naskar dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2017, 18h56
  2. Comment avoir internet sur mon PC sans prise de téléphone
    Par daniel100 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/03/2014, 18h21
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 06/07/2013, 12h30
  4. Comment installer une deuxième prise téléphone ? ?
    Par invite5457085e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/02/2012, 22h05
  5. Rj45 - Telephone
    Par invite47ef2736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 17h38
