dépannage tondeuse
dépannage tondeuse
    voyou 62
    dépannage tondeuse
    bonjour à toutes et tous ,
    avant de vous demander de l 'aide je tiens à vous féliciter tous pour ce forum , vous Etes incroyables , plein d'idées , d'astuces, de conseils et surtout toujours avec courtoisie !!!!merci donc aux pros du bricolage , aux amateurs , aux novices
    voilà aprés ces amabilités , lol voici mon soucis : j'ai récupéré la tondeuse de mon défunt pére , une briggs et stratton quentum 50 , je l'ai essayé car elle a trainée quelque temps dans sa remise , et donc aprés avoir fait la vidange , changé l’essence , changé la bougie , ell a démarrée mais s'est arrété 1 mn aprés .je vois au niveau du carburateur un ressort totalement détendu vois inutile mais ce qui m'inquiéte c'est que pour moi il manque soit un ressort ou une piéce mais je n 'ai pas de moyen de voir mes dire car je n 'ai pas pu trouver des photos adéquates donc si un MC guyver pouvait m 'aider
    ossau
    Re : dépannage tondeuse
    ben le ressort de ce carbu coute 2.60 et est disponible partout
    https://www.pro-motoculture.com/PBSC...8aAt3_EALw_wcB
    Dannan
    Pouvez vous nous donner des renseignements complémentaires au sujet de ce ressort ?
    une photo ?
    Cdt
    trebor
    Pour une régulation à air.
    Le ressort doit avoir du jeu à l'arrêt du moteur.
    A l'arrêt du moteur le papillon des gaz est ouvert à fond plein gaz par un ressort autre que ce long ressort qui doit avoir du jeu (ressort de régulation).
    Dés que le moteur est mis en marche, de l'air est envoyé par la turbine du volant magnétique sur une palette mobile reliée par une tige au long ressort de régulation.
    Le volet est donc poussé afin de refermer le papillon des gaz et maintenir un régime du moteur constant en fonction de la force opposé à celle de l'air sur le volet mobile.
    Plus vous accéléré et plus le ressort de régulation sera tendu et donc permettra au papillon des gaz d'être ouvert plus fortement afin de maintenir une vitesse du moteur plus importante.
    Dés que le moteur fourni un effort, sa vitesse diminue ainsi que la pression d'air sur le volet.
    Le papillon des gaz s'ouvre plus afin d'augmenter le débit d'air et d'essence, ce qui augmente le couple moteur et ainsi maintenir une vitesse de rotation constante.
    http://www.motoculture-jardin.com/me...ur-4-temps.php
    Voir la propreté de la grille supérieure ainsi que de la turbine et que le volet mobile ne soit pas grippé et engorgé d'herbe.
    Bonne suite et soirée
    voyou 62
    voici 2 photos , en espérant quelles sont correctes
    voyou 62
  1. [Divers] Dépannage démarreur tondeuse [Résolu]
    Par Malice31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 21h23
  2. [Blanc] dépannage tondeuse
    Par JOJOBM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2013, 20h40
  3. Dépannage tondeuse autoportée Pb
    Par inviteed862820 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2009, 15h43
  4. [Divers] Dépannage tondeuse à gazon
    Par invite51956707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 20h48
