Alimentation d'un moteur à courant continue
    zaki-robinho
    Je souhaite alimenter un moteur à courant continue 24v 25 A pour qu'il soit opérationnel 24h/24h
    même lorsque il y a une coupure Electricité
    Le but est d'utiliser deux sources d'alimentation: une alimentation externe couplée à une alimentation par batterie de type AGM
    Merci, à bientôt.
    penthode
    Re : Alimentation d'un moteur à courant continue
    bon courage
    DAT44
    un moteur consomme de forte pointe de courant au démarrage, il te faut donc une alim surpuissante.
    Pour éviter cela(très grosse alim) il est préférable de faire un montage en "floating" aussi les pointes d'appel de courant sont fournis par la batterie.
    zaki-robinho
    Bonsoir ,
    Merci de votre réponse, j'ai besoin de plus de précisions
    Mopole
    Citation Envoyé par zaki-robinho Voir le message
    Bonsoir ,
    Tu va alimenter ton moteur via des batteries qui seront alimenter par chargeur batteries
    DAT44
    en gros :
    - le moteur et alimenté directement sur la batterie
    - la batterie et recharger en permanence par un chargeur capable de délivre plus de 25 ampères, afin de pouvoir a la fois rechanger la batterie si elle est vide et en même temps alimenter le moteur.
    Bonjour zaki-robinho et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... j'ai besoin de plus de précisions ...
    Confidence pour confidence, tu n’es pas le seul à avoir besoin de précisions.
    Il faudrait en savoir beaucoup plus sur les conditions réelles des régimes du moteur, de son fonctionnement, de son environnement ...
    Quoi qu’il en soit, ce n’est pas, à ce niveau, une question d’électronique à proprement parler:
    La question va être déplacée vers un forum plus adéquat.
    zaki-robinho
    Merci pour votre réponse
    Vous pensez que c'est une bonne idée d'utliser une alimentation sans interruption capable de fournir 40 A ? http://w3.siemens.com/mcms/power-sup...s/default.aspx
    Oui, si le moteur n'a jamais besoin de plus de 40 A.
  1. [Analogique] moteur à courant continue
    Par alwafa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2017, 09h36
  2. [Exercices] Moteur à courant continue
    Par Jumeau dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2016, 10h02
  3. moteur à courant continue
    Par narakphysics dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2012, 21h41
  4. Cablage moteur courant continue
    Par invitec8467f52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 12h12
  5. emballement d'un moteur à courant continue
    Par clinon dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/03/2007, 20h38
