réglage bras came krono
    maximegarcia21
    bonjour je viens d installer des bras krono 512 avec un carte af 43s,la fermeture se passe bien(c est le bras droit qui se ferme en premier) par contre quand j ouvre c est aussi le bras droit qui se déclenche en premier ce qui bloque l ouverture ..et quand j essaie d ouvrir avec le portail entre ouvert il n y a que l entrée bras droit qui s ouvre!! si quelqu un a la solution ca serait le top! MERCI
    Re : réglage bras came krono
    Bonjour maximegarcia21 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par maximegarcia21 Voir le message
    ... je viens d installer des bras krono ...
    Dans ce cas, il y a de fortes probabilités pour que ce ne soit pas une panne, mais plutôt un défaut de montage ou de réglage.
    La discussion va être déplacée vers une section où interviennent les connaisseurs de ces automatismes.
    golfo57
    Et pas plus connaisseur que n'importe quel bon bidouilleur ayant quelques notions en électromécanique.
    @ maximegarcia21, as-tu bien branché les moteurs, tout comme bien effectué les réglages des micro-interrupteurs de fin de course en fermeture et ouverture ? voir p. 8, 9, 10 de la notice si c'est bien la bonne que j'ai trouvé. Et tant qu'on y est donne la référence de la carte de commande. @+
  1. Pb avec automatisme CAME Krono
    Par carpefever dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2016, 13h48
  2. faac 412 ou came krono
    Par papaya03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2015, 16h01
  3. Ressenti thermique différent du bras gauche/bras droit
    Par boy30 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/08/2014, 16h29
  4. reglage automatisme krono
    Par invite0cae555f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2010, 18h41
  5. reglage automatisme krono(came)
    Dernier message: 05/12/2010, 16h56
