probleme volet velux solaire
    Jpay67
    J ai remplacé les piles de la télécommande d origine de mon volet solaire et la plus rien.
    J ai appuyé sur le reset à la l arrière rien n y fait.(1s ou 10 secondes)
    J ai démonté le cache du volet pour trouver le fameux bouton P et la j ai fait plein de manip.
    J ai le volet qui bouge 3x un peu haut et bas mais je n arrive pas à lié la télécommande.
    J ai meme une fois le volet qui est allle jusque ne bas . Avec télécommande j ai pu l arrêté ( j aurai pas du je crois car il faut laisser le cycle faire)
    du coup je voudrais tout réinitialiser : mais comment faire? Il y a un bouton 1/0 aussi mais à quoi il sert.
    Apres 3 heure de bidouille j ai besoin de vous ( ma fille a quasi pas dormi cause de pleine lune 😱&#128561
    Merci d avance pour vos réponses
    Jpay67
    Re : probleme volet velux solaire
    Personne ?
    buell0147
    possesseur de 4 volets velux solaires . Le problème du manque de soleil et du vieillissement
    des accus j'envisage de les mettre directement via une alimentation 12 vcc
    donc déconnecter le panneau solaire et les accus et mettre directement l'alimentation 12 vcc
    a la place en respectant les polarités .
    ma question puissance de l'alimentation 12vcc 1amp ou 5amp
    ( surconsommation des volets par temps de gel )
    il y a t'il un personne sur ce forum qui a déjà fait la manip
    et quelle alimentation utiliser ?
    d'avance merci
  1. Problème volet solaire Velux
    Par clang dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 207
    Dernier message: 28/03/2023, 20h40
  2. Volet roulant solaire velux (ssl)
    Par pep3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2018, 08h55
  3. [Divers] Volet roulant Velux solaire bloqué ouvert ?
    Par fgcup dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2016, 11h50
  4. Volet solaire VELUX [Résolu]
    Par KMD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2014, 21h31
  5. Probleme ouverture volet roulant Velux
    Par invite14ff8f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2012, 14h06
