Perturbation de fonctionnement automatisme portail CAME
    gsalhany
    Depuis quelques jours, mon portail, automatisé avec système enterré FROG CAME 230V depuis des années, fait n’importe quoi sans raison :
    - Le clignotant marche quand il veut même au milieu de la nuit et sans appui sur la télécommande mais le portail reste fermé.
    - Puis plus de clignotant pendant quelques jours même en ouvrant et fermant le portail.
    - Puis ça clignote des fois oui et des fois non.
    - Le portail se met, suite télécommande, à s’ouvrir 30 cm environ puis se ferme aussitôt tout seul.
    - Quelques fois le portail se ferme seul en entrant la voiture et il a fini par frotter le voiture.
    J’ai l’impression que c’est la carte de commande.
    Que pensez vous et que ce que vous pouvez me proposer pour régler ce problème ?
    La carte actuelle est ZA3 avec carte radio AF.
    omega.067
    Re : perturbation de fonctionnement automatisme portail CAME
    bien le bonjour
    si >> Quelques fois le portail se ferme seul en entrant la voiture et il a fini par frotter le voiture.
    c'est qu'il n'y a pas de cellules actives ou qu'elles ne sont même pas présentes
    as tu déjà été voir si le carte de commande n'était pas humide ou assaillie par des bestioles ??
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    gsalhany
    Effectivement je n'ai pas de cellule pour stopper le portail. Avec la télécommande j'ouvre, stoppe et ferme le portail sans problème jusqu'à la période récente de perturbation.
    On dirait également que le clignotant est déconnecté (il s'allume des fois).
    j'ai nettoyé la boite (fourmilles et araignée) mais je n'ai pas démonté la carte ZA3 et donc je ne sais pas s'il peut y avoir des éléments derrière.
    gsalhany
    J'ai démonté la carte et l'ai nettoyé mais cela n'a rien changé.
    J'ai testé séparément les moteurs qui fonctionnait très bien.
    Finalement j'ai remplacé la carte ZA3 et tout fonctionne normalement sans problème.
    gsalhany
    J'ai remarqué un temps d'attente un peu long entre la commande (ouverture ou fermeture du portail) avec déclanchement de gyrophare et le début de mouvement de portai.
    Est qu'il y a un moyen de diminuer ce temps d'attente?
    Est qu'il y a une chose à faire sur la carte ZA3?
    golfo57
    A ma connaissance il n'y a que trois réglages:
    -temps de fermeture automatique avec TCA
    - temps d'ouverture partielle et retard de fermeture du moteur 2 avec TR2M
    - temps de fonctionnement avec TL.
    Alors une temporisation à l'ouverture du fonctionnement normal? @+
    omega.067
    hello
    je pense, que le retard au mouvement, après allumage du "gyrophare" est destiné à prévenir les éventuels piétons que la portail va manoeuvrer et par conséquent, n'est pas réglable
    Michel
    golfo57
    Hello omega.067,
    Citation Envoyé par toi
    Oui, c'est peut-être à cela qu'il pense. D'ailleurs dans cette discussion j'avais posé la question, mais chez lui ce n'est pas le cas. @+
  1. automatisme portail SEA
    Par narauto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2012, 16h07
  2. [Divers] Pb fonctionnement automatisme portail NICE POA1
    Par invited550cf86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 07h02
  3. Automatisme portail CAME
    Par invite6850dfd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 09h34
  4. automatisme de portail
    Par DB2TE dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/08/2007, 14h51
  5. [Divers] perturbation motorisation portail 433 MHZ [résolu]
    Par invite1024cf4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 16h45
