solutions techniques pour cave
    MisterCyp59
    bonjour a tous,
    je rénove actuellement ma maison et je tombe sur un os. Mon futur salon, se trouve en dessous d'une cave voûtée.
    Cette cave fait 4.4 m de large sur 4 m de long. il s'agit d'une seule voûte d'épaisseur environ 30 cm.
    nous avons retiré le carrelage se trouvant dans le salon (anciens carreaux de ciment) et le sable en dessous pour arriver sur le sommet de la voûte.
    je dois maintenant remettre un revêtement de sol. je dois avoir un sol fini à 15 cm au dessus du sommet de voûte.
    Mon problème est que je ne veux pas surcharger la voûte avec du béton (densité 2400 kg/m3).
    avez vous une solution qui a fait ces preuves pour résoudre mon probleme ?
    merci d'avance
    yaadno
    Re : solutions techniques pour cave
    bonjour ":Mon futur salon, se trouve en dessous d'une cave voûtée."és
    tu veux sans doute dire "au dessus"?
    dans les + légers tu as parquet sur lambourdes,béton allégé,mais dans ce dernier cas il faudrait préciser par quoi sont tenues les voutes;
    sans doute des IPN de...mm dans le sens 4.4m? appuyés sur...
    MisterCyp59
    oui exact
    je n'ai pas des voutes mais une seule voute en briques ! je pensais à du béton allégé mais je ne trouve pas de documentation nécessaire. (épaisseur maxi, quel support)
    j'avais dans l'idée de mettre un polystirene extrudé de 3 cm et ensuite béton argex de 11 cm avec treillis et joint de dilatation pour pouvoir tirer la dalle.
    mais je me demande si la dalle ne va craquer ....
    merci d'avance
  1. Schéma électrique et solutions techniques
    Par invite89b2f4d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/05/2010, 20h19
  2. les solutions techniques et materiaux pour les maison bioclimatique.
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 93
    Dernier message: 28/09/2009, 21h29
  3. Recherche de solutions techniques diverses pour PPE 2008
    Par inviteed5f72f5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2008, 19h53
  4. Les solutions techniques de capture du CO2
    Par invite4b438fa0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2005, 16h47
  5. TPE 1ère S Les solutions techniques de capture du CO2
    Par invite4b438fa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2005, 18h34
