plomberie pour débutant
    palus06
    je dois raccorder un tuyau de cuivre (sécurité du chauffe-eau) à du PVC, le tout sera dans la chappe de la SDB.
    F. Bonh... m'a vendu une réduction métal Plastique MF32 un peu de ce style là.
    cette réduction se colle sur le cuivre?
    si oui, avec quelle colle?
    se colle aussi sur le PVC? si oui avec la colle PVC donc...
    Merci pour la réponse
    Dernière modification par palus06 ; 07/02/2018 à 21h13.
    f6bes
    Re : plomberie pour débutant
    Bjr à toi,
    Hum noyé dans une dalle...j'aurais pas confiance !!
    palus06
    merci pour la réponse ... un tantinet courte!
    d'abord la "réduction" est protégée par le PVC
    ensuite, je peux mettre un bouchon de mastic au contact de la réduction, dans le pvc, pour la protéger de la chaux
    et enfin, je peux entourer le tout de géotextile
    et la pente fait que l'eau ne reviendra pas d'où elle vient!
    à mon avis, ça peut le faire
    sinon c'est quoi d'autre?
    mais la question initiale était est ce que cette réduction doit être collée, au PVC et au métal?
    au métal, j'aurais plutôt tendance à dire non
    au pvc, je ne sais pas
    Bonsoir palus06 et tout le groupe
    Citation Envoyé par palus06 Voir le message
    ... raccorder un tuyau de cuivre (sécurité du chauffe-eau) ...
    C’est quoi au juste?
    Est-ce sous pression? Si oui, combien?
    merci pour la réponse ... un tantinet courte! ...
    Non! Pas vraiment!
    Il n’est pas raisonnable de noyer dans du béton, des raccordements vissés susceptibles de fuir, un jour ou l’autre.
    Tout ce qui se visse et est soumis à de la pression doit rester accessible.
    palus06
    c'est la "sécurité" d'un chauffe-eau qui se trouve qqs mètres au-dessus
    il n'y a donc aucune pression et ce ne sont pas des dizaines de litres par semaine non plus
    il n'y a rien qui se visse
    la réduction en caoutchouc est emboîtée d'un côté sur le cuivre, de l'autre sur le pvc
    Dernière modification par palus06 ; 08/02/2018 à 21h25.
    f6bes
    Remoi,
    Si c'est à pression atmosphérique (une vidange par exemple) c'est sur qu'il n'y aura pas de contrainte de pression.
    Et une vidange ce n'est qu'occassionnel. Ca s'évacue par gravité. Dans ce cas..pourquoi pas.
    phildepont
    Cette réduction est à emboîter simplement dans le pvc, le collage n’est pas nécessaire sur le pvc ou le cuivre.
    C’est juste pour raccorder à l’écoulement l’evacation de la soupape de votre groupe de sécurité du chauffe eau.
    palus06
    Merci pour vos réponses
    Bon WE
    palus06
    comme j'obtiens des réponses ici, voilà une suite... dans la plomberie, liée à l'assainissement...
    à la demande du SPANC, je suis en train de faire un assainissement autonome avec une filière compacte au fond du jardin, assez loin de la maison (plus de fosse septique)
    il y a 2 sorties, eaux usées Salle De Bain, eaux vannes WC (photo 1)
    le SPANC m'a dit de mettre un aérateur à membrane à la sortie "WC"
    question 1: cet aérateur peut il faire office de bouchon de visite si on le retire momentanément? ou faut il rajouter un bouchon de visite en plus de l'aérateur à membrane?
    la jonction se ferait ensuite entre eaux WC et SDB (photo 2 et schéma)
    question 2: est-ce suffisant pour éviter les remontées d'odeur vers la SDB?
    on m'a parlé aussi de siphon dysconnecteur
    qu'est ce qui est le mieux entre siphon et membrane?
    merci pour les réponses
  1. Plomberie pour salle de bain
    Par 30bjl dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2016, 17h11
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 27/08/2015, 18h39
  3. [PLOMBERIE] SVP aide pour raccordement lave vaisselle
    Par azatoth5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2014, 18h44
  4. Plomberie - raccord pour tuyau galvanisé
    Par didierszczepanski dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2013, 21h20
