Installation programmateur mécanique sur radiateur.
    groupie89turbo6
    Question Installation programmateur mécanique sur radiateur.
    Voici ma question :
    Je dispose dans une pièce d'un radiateur mural, d'origine, donc sur un circuit "chauffage" classique. Il est donc alimenter directement depuis le mur via une boite de dérivation j'imagine. Je souhaiterais pouvoir programmer ce radiateur via un programmateur mécanique.
    Est il possible d'installer une prise sur cette arrivée, de mettre mon programmateur dessus, et de brancher mon radiateur dessus? (je resterais donc sur le circuit "chauffage d'origine, en supposant bien sur que mon programmateur supporte la puissance du radiateur).
    Merci de votre attention et de votre aide!
    Carminas
    Re : Installation programmateur mécanique sur radiateur.
    Oui c'est possible, si le programmateur est adapté à la puissance du radiateur.
    Mais vous allez fonctionner en tout ou rien.
    Il serait préférable de plutôt gérer des périodes confort/éco en utilisant le fil pilote du radiateur.
    De plus vous n'auriez pas de problème de puissance.
    Voir schéma
    Nom : Convecteur K.jpg
Affichages : 274
Taille : 37,0 Ko
    Carminas
    groupie89turbo6
    Merci beaucoup pour cette information rapide!
  1. [Thermique] programmateur radiateur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2013, 20h12
  2. [Thermique] Probleme ordre pilotage radiateur et programmateur
    Par invitefcdd0994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 14h40
  3. [Thermique] Radiateur avec programmateur intégré
    Par invite0e6bedf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 22h26
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/11/2007, 13h50
