Deux ampoules led ne fonctionnent pas avec telerupteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Patrick_91
    Re : Deux ampoules led ne fonctionnent pas avec telerupteur
    Hello,
    Ces variateurs sont fait pour faire varier la tension d'alimentation des dispositifs d'éclairage sensibles à la tension d'alimentation.
    Il faudrait donc des lampes a Leds incorporant un circuit transformant les variations de tension en variations de courant dans les leds ..
    Cela doit exister mais doit aussi couter plusieurs bras !! . Faut pas utiliser ces vieux variateurs pour cela (vieille conception) il ne sont pas faits pour cela ..
    Le seul moyen efficace est de faire varier (progressivement) le courant moyen dans les leds , pour cela il faut découper leur courant d'alimentation en créneaux (on/off) de rapport cyclique variable et commandable électroniquement. Des systèmes commencent à exister (encore chers) mais les vieux variateurs faut oublier ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    omega.067
    hello
    sur ta photo de début de fil, quel est l'appareil au bout de la deuxième rangée ??
    as-tu enlevé le fronton de ton tableau, pour voir si le tlr n'y est pas dissimulé dans le fond ?
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    alplaurent
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    C'est le contacteur pour le cumulus. Non j'ai pas regardé dans le tableau, je vais regarder par curiosité mais... (voir mon message suivant !)
    alplaurent
    CHR3W (Charge resistive pour ampoules economiques FLUO et LED YOKIS 545407) reçue ce midi et montée.
    Résultat : problème résolu pour 5 euros !
    C'est bon à savoir si d'autres posent le même type de question.
    Merci à tous pour vos réponse en tous cas !
    Dernière modification par alplaurent ; 23/02/2018 à 13h49.
    omega.067
    bon, ben c'est une affaire qui roule
    Lydidoux
    Bonjour alplaurent,
    Qu'y a t'il après le dernier module C10 sur la troisième rangée de ton tableau?
    As tu enfin trouvé une solution?
  1. [Divers] Deux touches synthé ne fonctionnent plus
    Par pitthecat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2017, 17h49
  2. Deux ampoules BA15S sur transfo 12v ?
    Par Maxstanwell dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2015, 14h47
  3. Télérupteur avec des relais
    Par jj35 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2011, 21h18
  4. Montage de deux ampoules sur un seul ballast
    Par invite9335af26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 22h23
  5. Intensité lumineuse de deux ampoules...
    Par invite3b998a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2007, 18h47
