Comment dimensionner ma pompe à eau?
    radar61
    Bonjour, bonsoir,
    Je souhaite effectuer un petit potager vertical. Je souhaite y faire pousser 12 aromates nécessitant chacune 10 cl d'eau par jour.
    Une pompe immergée doit aspirer de l'eau pour l'envoyer dans un système d'irrigation automatique via des goutteurs réglables.
    Mon support fait 1 mètre de haut pour 1 mètre de large.
    Par jour, je dois donc envoyer 120 cl d'eau au total environ.
    Mon tuyau fait du 8mm de rayon
    J'ai au total 5 coudes, il y a donc une perte de pression à chaque coude mais je ne sais pas comment la calculer.
    J'ai au préalable effectué un calcul , cependant je ne sais pas si cela peut vraiment m'aider à choisir ma pompe :
    Hauteur Manométrique :
    HMT = Ha + Hr + Pu Ha = 0 car pompe immergée
    HMT = 0 + 1 + 0.15 Hr = Hauteur de refoulement soit 1 mètre.
    HMT = 1,15 mètre. Pu = Pression utile soit entre 0.1 bars et 0.2 bars pour 1-2 mètre de hauteur car 1 bar = 10 mètres
    Cela est-ce juste ? Et à quoi cela peut-il bien me servir pour choisir ma pompe ? (J'ai regardé sur des forums, il faut calculer ça mais je ne sais pas à quoi cela correspond ).
    Dois-je calculer autre chose pour choisir ma pompe ? Ais-je tout pris en compte ?
    Merci de bien vouloir m'aider ! Merci d'avance ! Au revoir !
    invite58706596
    Re : Comment dimensionner ma pompe à eau ?
    Bonsoir radar & Bienvenue sur le forum,
    Difficile de trouver une pompe avec ces mini caractéristiques...
    On trouve des pompes de labo ou pour des analyseurs spectro donc les prix défi toute concurrence...
    Reste les pompes de filtration d'aquarium, on descend des m3/h des pompes de jardin à 240 l/h...
    Certaines réglables emploient comme propulsion des bulles d'air qui poussent l'eau, mais les débits mini atteignent 15 l/h...
    Dans ton cas, il faut un répartiteur ou dérivation d'irrigation en tube vinyl 4,6 puis une vanne pour limiter tes besoins, l'excès retournant au bac d'alimentation de la pompe...
  1. Dimensionner une pompe à chaleur Air/Eau
    Par izentrop dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2018, 23h31
  2. Comment dimensionner une PAC
    Par invitedd54546e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2010, 07h09
  3. Dimensionner puits et pompe
    Par invite9cb78bc5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/10/2009, 07h44
  4. Comment dimensionner un aop ?
    Par invite751f8f68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 20h37
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 19/08/2008, 12h33
