couplage moteur tri sans barettes
    invitee19ce452
    Voici mon problème : je veux alimenter ce moteur tri avec un variateur mais comment savoir s'il est couplé en étoile ou triangle ?
    avec des barrettes il suffit de les mettre parallèles entre elles, mais là je sèche !
    Pièce jointe 362511
    Un électro peut il m'aider ?
    jeanmi58
    Re : couplage moteur tri sans barettes
    Actuellement il est couplé en étoile le vert rouge noir sont connectés sur le même domino (point étoile)
    Les fils blanc surement une sécurité thermique
    L'alimentation en tri est le fil noir marron blanc
    Dernière modification par jeanmi58 ; 17/03/2018 à 08h42.
    jeanmi58
    pour le mettre en triangle
    Déconnecté les fils qui sont ensemble sur le même domino( vert noir rouge)
    prendre le vert le connecté avec le rouge du premier domino
    prendre le noir le connecté avec le vert du deuxième domino
    prendre le rouge le connecté avec le noir-du troisième domino
    invitee19ce452
    Merci pour cette réponse rapide 👍
    Du coup il me reste un petit fil blanc tout seul sur le domino de gauche.
    Quel est son rôle ?
    jeanmi58
    Faudrait voir de plus pres l’interrupteur ,hypothèse je pense qu'il récupère le220v pour commander la bobine dans l’interrupteur
    invitee19ce452
    Hypothèse ok c'est l'alimentation de la bobine.
    Du coup je peux utiliser ce relais pour une commande auto maintien pour le run de mon variateur.Nom : IMG_2813_001.JPG
Affichages : 742
Taille : 315,0 Ko
  1. tester moteur sans enlever barettes
    Par invited23fecb1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2017, 11h07
  2. branchement moteur triphasé sans barettes
    Par invite1f012e03 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/06/2016, 23h22
  3. Couplage d'un moteur
    Par invite908254d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 19h50
  4. Couplage axe moteur.
    Par invited8510ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 16h29
  5. couplage d'un moteur asynchrone
    Par invite7c9dd4c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2011, 10h54
