remplacer tuyau d'aspiration par PEHD
    max56
    salut
    mon tuyau d'aspiration de surpresseur diamètre intérieur 22 mm ayant cassé a cause du gel, je me demandais si je pouvais le remplacer par du PEHD diamètre intérieur 19 MM ? (j'en ai des kms au boulot ....)
    il y aurait juste deux coudes a 90° sur 07 mètres de long et 01 mètres environ en hauteur ??
    le fait de réduire un peu en diamètre, donc 3mm, a t-il une réelle importance ??
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    Dannan
    Re : remplacer tuyau d'aspiration par PEHD
    Tout dépend si le tuyau de 22 était juste ou pas.
    C'est quoi cette "aspiration" ? Est ce une réelle aspiration ou simplement une pression qui n'est pas suffisante ?
    Si on pouvait éviter les coudes....
    max56
    oupps, j'avais pas vu la réponse ....
    le 22 allait bien
    je vais plutôt racheter le même si les coudes sont a éviter ...
  1. Tuyau aspiration pour Silo granules
    Par bannane89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2021, 08h55
  2. VMC-DF gaines PEHD : spéciales VMC ou possible en TCP PEHD
    Par daniel222 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 02/08/2020, 15h00
  3. [Blanc] Tuyau d"eau frigo americain rca a remplacer
    Par EREV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2016, 22h34
  4. pression d'aspiration dans un tuyau
    Par invitedf63f764 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2010, 17h24
  5. Pression dans un tuyau d'aspiration
    Par invite4ce83653 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 07h19
