Problème d'alimentation
    invite94b8bd6c
    Exclamation Problème d'alimentation
    Bonjour, je viens sur ce forum en espérant trouver un peu d'aide ...
    Voila j'aimerais réaliser un petit montage me permettant de dégoupiller un objet a distance, j'ai pour cela déjà trouvé:
    •Un système de dégoupillage: https://www.amazon.fr/MagiDeal-Verro...rte+electrique
    •Un relais avec télécommande: https://www.amazon.fr/Asiproper-t%C3...%C3%A9commande
    Mais le verrou requière 12V et 2A alors je ne sais pas quelle batterie utilisé, est ce que je peux négliger l'ampérage ?
    Donc si quelqu'un peut m'aider en me donner le lien d'une batterie compatible ou m'expliquer quelle doivent être les caractéristiques de la batterie je lui en serrais grandement reconnaissant.
    Merci beaucoup au futur réponse
    Cordialement un mec qui galère avec l'électronique.
    Re : Problème d'alimentation
    Il suffit qu'elle soit capable de fournir 2 A sous 12 V, et cela dépend aussi de la durée de fonctionnement du solénoïde.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Reste à savoir quelle place tu vas disposer dans ( sur ) ton "objet " ??
    C'est une télécommande u n peu spéciale ( nécessite apparemment de lui faire "apprendre" qq chose )
    On ne sait quelle est la capacité (intensité) de commutation de la sortie ? ( contact sec, autre...)
    Un collage des contacts est à surveiller.
    Dernière modification par f6bes ; 21/04/2018 à 16h52.
    Le message est suffisamment passé.
  1. [Brun] TV LG LCD Problème d'alimentation
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 21h57
  2. [Autre] probleme d'alimentation
    Par mdyassir dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 17h20
  3. alimentation de pc probleme
    Par inviteef472ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2012, 19h00
  4. Problème Alimentation
    Par invite1fb6d805 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 20h53
  5. probleme d alimentation
    Par invite94830c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 22h51
