alimentation imprimante
    aslan
    mon alim d imprimante a rendu l ame , 220v / 30v dell aio , j en ai une vielle 2 iieme epson , je voudrai prendre son alim pour la greffé a lautre , j ai pris la tension , elle me donne 40 V , l autre me donnait que 31 volt a vide
    je sais que les alim imprimante c est 220/30 volt , la beaucoup d ecart
    vous pensez que ca craint , ou c est bon ?
    Re : alimentation imprimante
    40V pour 30V ça me semble un peu fort et je ne m'engage pas plus.
    S'agit-il d'une alimentation à découpage ou un simple transfo / redresseur ?
    (je suppose que la 30V est une alimentation à découpage)
    Dans le cas d'une alimentation à découpage, en principe, il est possible de modifier une résistance pour baiser la tension de sortie.
    2 critères à vérifier aussi :
    - l'intensité disponible. ( au moins égale)
    - la position du + et du - sur le connecteur.
    aslan
    oui alim a decoupage ,
    intensité c est bon , plus moins aussi bon
    il y a pas un truc avec la chute de tension aussi
    Pour baisser la tension de sortie, il faut étudier le schéma de la régulation et modifier une résistance. (en principe)
    Fer à souder indispensable et voltmètre et .... et le bon coup de main ...
  1. Tester alimentation imprimante canon
    Par dome45 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2020, 11h10
  2. Alimentation imprimante canon
    Par luniun dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2016, 14h09
  3. Hack Alimentation Imprimante C62 Epson
    Par invitedd6c5b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 17h42
  4. Recherche alimentation imprimante matricielle
    Par addyll dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 09h19
  5. alimentation imprimante
    Par gdm dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2009, 14h49
