moteur triphasé en mono, (l'éternel retour)
    ThomdEstr
    Je suis actuellement dans un projet de remise en état d'une forge, et en plus du ventilateur manuel, on m'a donné un ventilateur électrique.
    malheureusement, en regardant la plaque, il me semble évident qu'il est en triphasé, mais je me pose des questions sur la tension... et donc sur la possibilité ou non de le passer en 230v monophasé (avec un condensateur, si j'ai bien tout compris)...
    Si une âme charitable pouvait me donner un petit coup de main/pied/pouce, ça serait super sympa !
    merci!
    PS : j'avais fait une photo, mais je ne l'ai pas sous la main...
    La plaque indique:
    courant : triphasé Amp: 2 Volts : 110 - 125
    cv : 1/4 f : 50 190 - 220
    quand au branchement, il est constitué de 6 bornes : 3 reliées entre elles, et 3 reliées chacune à un conducteur d'alimentation
    BOB92
    Re : moteur triphasé en mono, (l'éternel retour)
    Désolé, mais ces informations semblent assez bizarres ...
    La plaque indique:
    donc :
    - 1 photo d la plaque moteur,
    - 1 photo de ce raccordement .
    f6bes
    Bjr à tous,
    peut etre vaut il mieux le lire de cette façon :
    moteur triphasé: 110/125 volts
    intensité: 2 ampéres
    puissance: 1/4 de CV ( cheval vapeur)
    frréquence: 50 hertzs
    Ce qui pose interrogation c'est:.190- 220 ( quoi ) on suppose "volts"
    ce qui ne cadre pas avec: volts 110-125 ??
    Attendons les ...photos de la plaque .
    ThomdEstr
    Bjr à tous,
    Bonjour et merci de vous pencher sur mon problème
    Effectivement, la double référence au voltage pose question...
    J'en étais arrivé à l'hypothèse que le moteur était triphasé, branché en étoile sur du 220.. (donc 110 dans chaque branche... ? mais bon je n'y connais pas grand chose...)
    J'ai enfin réussi à rapatrier mes photos :
    behache
    Il s'agit bien d'un moteur triphasé puisque " Comme le Port Salut c'est écrit dessus "
    prévu pour fonctionner entre 190 et 220 V lorsqu'il est couplé en étoile comme présentement.
    ThomdEstr
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Merci de la réponse, voilà un point qui est éclairci !
    La question maintenant est de savoir si c'est possible de le passer en mono, et pour cela, quel branchement (étoile, j'imagine) et quel condensateur ?
    yakafautcon
    Passer le moteur en mono, c'est un branchement bâtard qui fera perdre au moins la moitié de sa puissance au moteur. Il serait bien plus judicieux mais plus onéreux de le connecter à un onduleur tri du type VFD (voir sur AliExpress), pour une centaine d'euro avec le port et frais de douane.
    ThomdEstr
    Citation Envoyé par yakafautcon Voir le message
    merci de ta réponse, mais la possibilité pour moi d'utiliser le moteur électrique (c'est une soufflerie de forge, avec un ventilo manuel déjà installé) n'est qu'un "plus" (j'ai récupéré ce moteur électrique avec la forge). Si je peux le brancher sans trop de frais, tant mieux, sinon, je ferai marcher mes bras !
    penthode
    pour un ventilo , tu montes avec un condo , et basta
    faut pas être plus royaliste que le roy
    pour la valeur c'est : chevaux x 50 = microfarads
    Dernière modification par penthode ; 25/04/2018 à 17h44.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Que le moteur perde d la puissance, pour pousser de l'air, ça lui fera une belle jambe.
    Pour un moteur 1/4 de cv (200 watts ) faut il investir plus cher que le moteur ?
    Un condo comme dit Penthode fera l'affaire.
    bonne soirée
    Dernière modification par f6bes ; 25/04/2018 à 18h10.
    ThomdEstr
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    D'accord, merci !
    donc, un condensateur 12.5 µF, je trouve dans quel sens le mettre pour que ça souffle au lieu d'aspirer, et c'est parti... (ou pas, apparemment sur ces moteurs antiques, le démarrage est aléatoire avec les condensateurs, j'ai cru comprendre)
    f6bes
    Remoi,
    Et bien sur..NON polarisé.
    Aléatoire..si une CHARGE importante au démarrage. Là c'est que de...l'air!
  1. Moteur triphasé transformé en mono ?
    Par ulysse83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2017, 15h29
  2. Le billard avec eternel retour
    Par contrexemple dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 87
    Dernier message: 03/03/2015, 12h37
  3. Moteur triphasé en mono
    Par invite45f311bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 07h40
  4. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 17h23
