intensité total d'un moteur
    Remi1313
    J'ai acheté deux motopompe identique de 230V de puissance 1200W, elles sont toutes les deux équipées d'un condensateur de 25 micro farade.
    le constructeur m'annonce une intensité max de 5,5A.
    Pour commencer j'aimerais savoir si le courant d'appel d'un moteur monophasé est de 10 fois In comme sur les triphasé?
    De plus je ne sais pas qu'elle intensité consomme mon condensateur?
    Car je voudrais faire marché ces pompes sur une prise 16 A où un disjoncteur 16 A leur seras dédier.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    Re : intensité total d'un moteur
    Bonsoir Remi1212 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Remi1313 Voir le message
    ... J'ai acheté deux motopompe identique de 230V de puissance 1200W ...
    Cette question n'a rien d'électronique:
    Elle va être déplacée vers une section plus adaptée.
    f6bes
    Bjr à toi,
    "...10 fois " n'en aucun sens ( que ce soit en tri ou en mono ).
    La valeur dépend de la conception du moteur ( ça peut etre aussi bien entre 3 et 10 fois)
    Pas la peine de te soucier d'une éventuelle consommation de ton condo.
    Ca ne te sera d'aucune utilité pour ta consommation globale .
    Tu fais un essai avec disjoncteur 16 A et tu verras bien si ça disjoncte ou pas...au démarrage.
    Bon WE
    Remi1313
    Merci,
    Il n'y a aucun moyen de savoir de combien seras mon courant d'appel?
    Merci d'avance.
    omega.067
    bien le bonjour
    si tu ne démarre pas les deux moteurs, pile à la même seconde, il n'y aura pas de problème avec ton disjoncteurs classique 16A courbe C
    au pire, tu le remplace par un courbe D, mais il y a gros à parier que ce ne sera pas nécessaire
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    Remi1313
    Merci michel pour ta réponse éclairée.
  1. branchement total d'un moteur
    Par fazal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2017, 17h51
  2. Moteur intensité
    Par invite08a55815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2013, 14h49
  3. intensité d'un moteur (?)
    Par invitee8997102 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 20h35
  4. Image de l'intensité moteur
    Par invite70f94baf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 18h50
