Demande d'aide éolienne maison
    invite7ec7b146
    Exclamation Demande d'aide éolienne maison
    Bonjour , j'ai fabriqué une petite éolienne
    Elle génère entre 1 et 4 volts et 15 mA lors d'un rélevé
    Bref pas vraiment de quoi faire grand chose.
    Seulement je n'ai que 4 hélices et la tension même par un bon vent fait un peu : 1 , 1.1 , 0.7 , 1.9 , 0.3 , 2.2 ( volts )
    Et ce avec quelques ms entre les changements de tension , mon éolienne ne tourne pas assez vite !!
    C'est pourquoi j'aimerai demander si quelqu'un connait un bon convertisseur entre 0 et 24 volts DC vers du 12 volt DC , si possible avec un bon rendement , et qui puisse fonctionner avec le peu de courant que mon éolienne génère.
    Bref je génère même pas 1w constant , pouvez-vous donc me donner un moyen pour recharger une batterie de 12 volts même si je n'ai que ce faible courant ?
    invite8c32ab09
    Re : Demande d'aide éolienne maison
    quelle taille de batterie ?
    il te faudrait 300hr pour une batterie de 24ha avec constamment 1w et un systèmes Electronique sans perte
    je pense que un générateur plus puisant serais bien
    invite7ec7b146
    tu ne m'apportes pas de réponse.
    La taille de la batterie importe peu , le tout c'est d'avoir un convertisseur qui supporte entre 0 et 12 volts pour du 12 volts constant
    invite8c32ab09
    passer de 1v a 12V avec 1W je pense que tu te retrouve en négatif ...
    recharger 10 accu de 1.2v serais mieux
    invite7ec7b146
    Pourtant il y a bien des systèmes solaire à peine plus puissant qui fonctionne très bien avec ce genre de convertisseur ?
    Des accu ? Je vais pas aller chercher un bms juste pour un petit projet solo
    Et dans le pire, il faudrait à chaque fois retirer les piles et les recharges.
    Sinon , as-tu un lien pour ce genre de petit convertisseur ? ( hors amazon ) et pas très cher.
    Par ce que je suis pas plus avancé.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par theexit300 Voir le message
    Loin s' en faut !
    Au mieux 0,06 W
    Tu ne peux rien faire avec ça . C' est comme si tu voulais remplir une piscine avec un goutte à goutte .
    Ce n' est pas un convertisseur qu' il te faut , c' est une éolienne plus efficace . (plus grande ?)
    invite7ec7b146
    Alors dans ce cas j'aimerai un lien vers un dispositif me permettant de remplir ma piscine goute par goute.
    Vu que personne n'a l'air de comprendre que ce que je veux c'est le défi technique et pas la récompense je pense me désinscrire de ce forum.
    Tout le monde répond à côté de la plaque en évitant totalement la question de base pour des conseils qui au final ne seront pas appliqué car ce n'est pas le vouloir de l'auteur.
    Merci quand même de m'avoir fait perdre mon temps et adieu.
    invite8c32ab09
    on t'explique gentiment que c'est impossible avec cette puissance trop de perte tu sera en négatif
    https://fr.aliexpress.com/item/5PCS-...ceBeautifyAB=0
    Bjr à toi,
    Si tu as 1 an à consacrer au remplissage de ta piscine !!pourquoi pas !
    Fait gaffe que ça ne s'épavore pas plus vite que ton goutte à goutte !!
    Si tu ne comprends pas cela...ben ...bon essais !
    invite7ec7b146
    Red face Re : Demande d'aide éolienne maison
    Merci freddi pour le lien , enfin quelque chose qui va m'être utile.
    Je tien à préciser que je n'ai pas qu'une seule éolienne.
    A titre expérimental il s'agit de la plus petite dont je vous parles.
    Merci pour le booster de tension !
    roro222
    Tu veux recharger une batterie 12 V avec une petite éolienne et peu de vent
    Pas de problème
    En sortie de ton éolienne tu branches un tripleur ou quadrupleur de tension fait uniquement avec des diodes et condos
    Regarde multiplicateur Latour ou Schenkel sur le net
    Peu importe que la tension en sortie de ton multiplicateur soit nettement supérieure à 12v
    Vue la faible intensité, dé que la batterie vas en prendre la tension va chuté et s'adapté à ta batterie
    Ce que je te raconte, je l'ai fait en vrais et ça marche
    Pour moi j'avais fait un simple doubleur et à peine 1 tour/seconde pour mon hélice et je dépassais le 12v
    Nom : eolienne.jpg
Affichages : 124
Taille : 26,4 Ko
    Dernière modification par roro222 ; 26/04/2018 à 18h22.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    yakafautcon
    Avec une si faible puissance tu ne fera que pallier à l'auto décharge de ton accu avec un convertisseur boost qui fonctionnera à partir de 4v min.
    invite7ec7b146
    Exclamation Re : Demande d'aide éolienne maison
    Salut roro , merci pour ta photo et ta réponse .
    J'ai vite fait regardé sur internet et j'ai vu que cela parlait de courant alternatif et non de continu.
    Mon éolienne n'est pas alternative mono ou triphasé , je n'ai que du continu !
    Bjr à toi,
    Et on pourrait voir le shéma élctrique de ton éolienne ??
    Si elle sort du continu, c'est que qq part tu as mis un élément redresseur ( diode) pour
    produire du continu.
    Suffirait d'enlever le " redresseur" pour avoir de ...l'alternatif.
    Pour les doubleurs , tripleurs de tension faut pas oublier une chose:
    ce que tu doubles , triples en tension, tu le dédoubles ,détriples ( divise) en intensité.
    La puissnance restant identique.
    Donc tu vas diminuer d'autant ton intensité.
    invite7ec7b146
    Arrow Re : Demande d'aide éolienne maison
    Ah non , aucun redresseur.
    C'est un ancien moteur électrique de ma trottinette que j'ai recyclé , il me sort du continu !
    Bonsoir threexit et tout le groupe
    ... Vu que personne n'a l'air de comprendre que ce que je veux ...
    Hum.
    Pour dire la vérité, ta question est, elle, complètement à côté de la plaque.
    Ce que tu demandes est irréalisable, irréaliste ... et impossible.
    Déjà, tu commences par des confusions de termes qui n'arrangent pas les raisonnements. Tu confonds tension (qui ne s'exprime qu'en volts), et courant, qui, lui, ne s'exprime qu'en ampères. La puissance, elle, c'est le produit des deux.
    Si l'on dispose d'une certaine puissance délivrée, en cas de conversion (quand elle est possible), ne crée pas de puissance, mais, au contraire en perd une partie (à cause du rendement qui n'est jamais de 1).
    Si donc en arrive à monter (un peu) la tension, l'intensité doit baisser dans le même rapport.
    J'ignore comment fonctionne la partie purement mécanique de ton éolienne, mais c'est sa partie électrique qu'il faut probablement remplacer pour qu'elle soit capable de fournir une tension en volts supérieure avec une capacité en courant accrue. Est-elle une dynamo ou un alternateur?
    ... ce que je veux c'est le défi technique ...
    Là, il est impossible.
    ... je pense me désinscrire de ce forum ...
    C'est ton droit le plus strict. Il serait bon, cependant, de ne pas accuser les réponses d'être mauvaises. Il faut remettre ta question ... en question.
    ... Tout le monde répond à côté de la plaque en évitant totalement la question de base pour des conseils qui au final ne seront pas appliqué car ce n'est pas le vouloir de l'auteur ...
    Pas exactement. Je relève une excellente analogie (à ne pas confondre avec un conseil. Le remplissage de la piscine avec un compte goutte, c'est exactement le comportement qu'aurait ton chargeur de batterie, s'il était possible d'arriver à faire ce que tu souhaites.
    Comprends-tu la nuance?
    ... Merci quand même de m'avoir fait perdre mon temps ...
    Pense quand-même un peu à tous ceux à qui toi, tu as fait perdre leur temps.
    ... adieu.
    Méfie-toi des paroles trop définitives.
    Au revoir!
    Un moteur de trotinette fournit au moins 100 W, la partie aérienne est donc largement sous-dimensionnée.
    invite7ec7b146
    Post Re : Demande d'aide éolienne maison
    En effet le moteur de base est un de 120 w , c'est juste énorme non ?
    Seulement je pense que c'est le nombre de rad/s qui va surtout produire mon courant.
    La densité interne du moteur est assez grosse et il faut un vent de 3m/s minimum pour que elle tourne.
    L'hélice est faite à partir de 2 bouteilles en plastique , découpés et positionné à 45° l'une par rapport à l'autre de sorte que l'éolienne puisse fonctionner aussi bien horizontalement que verticalement lors des bons vents !
    Je pense que le problème principal vient du fait que il y a beaucoup de frottement à l’intérieur. Seulement je ne sais pas comment faire tourner à des dizaines de rad/s une éolienne avec 4 pales en plastique , qui ne tourne pas très vite même sous un bon vent.
    invite7ec7b146
    Voici la référence de mon moteur électrique que j'ai récupéré : MY6812 --> http://unitemotor.xiyoukeji.com/inde.../id/178/page/1
    roro222
    Salut
    Pour la petite éolienne (en photo) on a utilisé une turbine de ventilation à aimants permanent récupérer à la décharge
    Elle fournie entre quelque milli-ampères et une centaine de milli-ampères selon le vent, suffisant pour l'auto-maintient
    Mais pour une charge plus conséquente on à fait une éolienne plus grande avec un moteur à aimant et toujours de récup
    Pour la multiplication -> courroie/poulie
    Redressement-> pont de diode récupéré sur alternateur de bagnole
    Un aperçu en image là: http://riri-linventeur.wixsite.com/l...lards/eolienne
    Non, la vitesse de rotation impose une tension.
    Faudrait un schéma coté du bidule.
    D'après ta description c'est soit un dispositif à traînée différentielle, soit un rotor de Savonius.
    Toutes chose égales par ailleurs, le premier cas fournit une puissance ridicule et le deuxième tourne lentement par principe.
    Bjr à toi,
    Tu utilises un " vocabulaire" méli mélo dont il n'est pas sur que tu en assimiles les termes.
    Densité de moteur..n'a guére de sens. Gros moteur , ç'est plus...évocateur.
    nombre de rad/s...vitesse de rotation du moteur...exprimée en tours minute..c'est plus compréhensible.
    un vitesse plus élevée..engendre une tension..plus élevée.
    Le courant (intensité) pouvant etre fourni est lui limité par la section interne du bobinage.
    Beaucoup de frottement interne...et pourquoi donc ?
    Il suffit de faire tourner ton moteur à la main pour voir si il force...ou pas !
    Tu nous certifies que TOUS tes moteurs fournissent du courant continu ???
    Bon WE
    roro222
    Pour moi, dans le cas général, la densité est un rapport masse/volume
    La densité selon toi m'apparait à moi comme un mystère
    Des explications SVP
    Dernière modification par roro222 ; 28/04/2018 à 11h56.
  1. Présentation de moi et de ma maison et demande d'aide pour mon projet
    Par Lohuli dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/08/2019, 18h38
  2. éolienne faite maison
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 10h24
  3. Fabrication éolienne maison.
    Par invited87c5945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 14h49
  4. Une éolienne à la maison?
    Par invite4370a098 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2006, 14h09
