Remplacement d'un vieux radiateur en série par un nouveau en parallèle
    Denis2Gif
    Je viens de découvrir dans un caisson de ma salle de bain un vieux "radiateur" qui date probablement des années 1950. Il est constitué d'un simple tuyau d'acier de diamètre 60 mm peint en noir, sans robinet.
    Il est monté en série avec un radiateur "normal" en fonte, situé dans une chambre adjacente.
    La photo ci dessous montre cette configuration:
    Je désire remplacer ce radiateur par un radiateur moderne accroché au mur, en parallèle avec le radiateur de l'autre pièce évidemment.
    Question 1: Comment démonter ce radiateur ?
    Je dirais
    a) dévisser en sortie au niveau de l'écrou hexagonal.
    b) tourner tout le radiateur et son coude d'entrée autour du tuyau d'arrivée en 32, pour le dégager du mûr.
    c) tourner tout le radiateur autour de son axe pour le défaire du coude.
    Mais je ne suis pas sûr.
    Question 2: Quel nouveau montage et comment faire ?
    Il faut remplacer le radiateur par un tuyau muni d'un T quelque part pour partir vers l'entrée du nouveau radiateur accroché au mur juste au-dessus ; et puis il faut couper le tuyau de retour (en bas) et y insérer un T vers le haut pour la sortie de ce nouveau radiateur. Il faut que ce second T puisse croiser le tuyau au-dessus sans le cogner...
    Quelles sont les pièces qu'il me faut et comment procéder ? Tout en acier ? Laiton autorisé ? Tout vissé au chanvre ?
    Merci de votre aide.
    Denis2Gif
    trebor
    Re : Remplacement d'un vieux radiateur en série par un nouveau en parallèle
    La photo du bas à gauche, l'écrou du tuyau en Ø 27 mm est à dévisser.
    Puis il faut voir si il est possible de déboîter la partie du tuyau en 27 mm qui pénètre dans la partie filetée.
    Si ce n'est pas possible, il sera nécessaire de couper le gros tube de Ø 60 mm en deux parties afin de supprimer cette partie.
    Ensuite il restera en fonction de la largeur du radiateur à allonger les deux extrémités filetées qui sont en places.
    Ce radiateur sera en série, l'eau sera moins chaude à sa sortie pour alimenter le radiateur suivant.
    Denis2Gif
    Merci Trébor,
    Je vais faire comme tu dis pour le démontage.
    Par contre Je ne peux pas laisser le nouveau radiateur en série, car je dois pouvoir chauffer la chambre quand quelqu'un coupera le chauffage de la salle de bain. D'où ma question sur les T.
    Denis2Gif
    trebor
    Citation Envoyé par Denis2Gif Voir le message
    Merci Trébor,
    Denis2Gif
    Je comprends que tu veux couper la S de B et laisser la chambre se chauffer.
    Dans ce cas, le radiateur de la S de B doit être mis en parallèle sur la canalisation existante et il sera nécessaire de faire intervenir un chauffagiste, car le tuyau de retour (supposé en bas) sera à coupé pour y souder un raccords pour le retour d'eau du radiateur ajouté.
    Denis2Gif
    Puis- je couper moi-même et fileter les deux bouts moi-même ?
    tikeno
    Couper oui au lapidaire mais fileter à la vue des photos impossible de passer une tête de filière
    Denis2Gif
    Oui, mais une fois coupé, est ce qu'on peut tordre un tuyau de 27 en acier galvanisé pour le fileter, puis le repousser pour le détordre ?
    Jean PESTE
    2 trous a la scie cloche, 1 pour départ, 1 pour le retour, 2 piquages et le tour est joué.
    Ah oui, il faut avoir un chalumeau et savoir souder l'acier....
    Denis2Gif
    Merci à tous.
    J'ai scié le gros tube à ses deux extrémités, chauffé un peu au chalumeau les embouts restant pour pouvoir les dévisser avec une clé de plombier à très grand bras de levier.
    Puis j'ai mis deux adaptateurs en laiton et ai remplacé le gros tube par du tube de cuivre diam 20mm avec des T pour aller vers et revenir des nouveaux radiateurs.
  1. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par dendenmushi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 21h15
  2. Remplacement d'un vieux condensateur pour TSF
    Par nour1945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2014, 10h04
  3. Remplacement d'un vieux condensateur.
    Par jc13400 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 21h15
  4. [Thermique] PURGER vieux radiateur
    Par invite42280085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 12h10
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
