je possede une chaudière FRISQUET hydro TGP 23 avec de vieux radiateur en fonte. Je voudrais les purger mais pour cela il n'y a qu'une vieille vis.
Y a t il un risque de fuite si j'arrive malgré tout à les deviser?
Cela est possible de remplacer ces vis par des systeme de purge plus moderne?
Enfin la vis se trouve sur une partie hexagonal cela peut il se deviser et permettre de purger un radiateur si la vis qui permet de purger est coincé?
Si la vis est hors d'usage, il te faut changer completement la partie que tu appeles 'hexagonale', et la remplacer par un modèle plus récent qui marche (voir chez Casto). Attention, pour faire cette opération, il faut vider partiellement ou complétement ton circuit de chauffage (afin d'avoir le niveau d'eau en dessous de la pièce démontée).
31/01/2007 - 17h38
spoltibrun
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
42
Messages
2 193
Re : PURGER vieux radiateur
Faites toute fois bien attention , avec les vieux radiateurs en fonte vous savez quand vous allez commençer mais pas quand vous allez finir
Un seul problème inatendu et vous pourriez tres vite regretter d'avoir mis la main dessus
N'y touchez que si cela s'averre indispensable
31/01/2007 - 18h03
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
62
Messages
3 733
Salut
Ou alors attendre cet été pour jouer avec les fuites....
21/11/2007 - 10h40
globe31
Date d'inscription
février 2007
Messages
4
Alors ça a donné quoi ?
J'ai le même type de sortie haute "hexagonale" sur 2 des 8 radiateurs fonte de mon domicile. J'ai voulu dévisser puis voyant la difficulté et la filasse séchée j'ai préféré m'arreter là et jeter un oeil sur le web. je pense que je vais laissé celui qui ne s'est pas re-rempli jusqu'à cet été et je monterai une purge. Le problème c'est que sous la filasse je ne suis pas sûr qu'il y ait un pas de vis ! D'où ma question : vous l'avez démonté ?
Globe31, peux tu faire une photo de ce que tu appelles une sortie hexagonale ? Si il s'agit du bouchon radiateur diamètre 26/34 (1") ou 33/42 (1"1/4), il est probable que le radiateur n'a pas besoin de purge se trouvant en point bas, le réseau permet la purge soit sur les radiateurs de l'étage si il y a lieu, ou sur les points hauts (purgeurs automatiques).
