Création d'une piscinette sur une toiture-terrasse
    Aldo-Chichi
    Je recherche des avis sur la création d'une piscinette sur une toiture-terrasse.
    Je m'explique :
    J'ai fait faire par un charpentier une toiture terrasse en bois sur une très vieille maison de village (XVIème siècle). La maison est rectangulaire, pour moitié en pierre au niveau du rez-de-chaussé et en pisé de machefer à l'étage.
    Quand j'ai entrepris la rénovation de cette maison, j'ai consolidé les murs avec deux tirefonds le long des murs pignons et j'ai fait ceinturer le sommet des murs de la toiture-terrasse par une ceinture en béton.
    Comme j'avais déjà en tête le projet de mettre une piscinette de 4m3 sur la toiture-terrasse, j'ai fait dimensionner les poutres en conséquence. Donc de ce côté, pas de soucis.
    Par contre, je me pose des questions sur le mur qui va supporter ce poids important. A 2,40m en dessous du linteau-béton sur lequel est posé la poutre, le mur en machefer est tenu par le tirefond. A 1,50m au dessus du linteau, le mur est tenu par la ceinture béton.
    Je sais que le mariage machefer-béton est loin d'être idéal et je pense qu'au jour d'aujourd'hui je n'aurai pas fait la même chose, mais les choses étant ce qu'elles sont, puis-je entreprendre sereinement l'aménagement de cette piscinette ?
    J'aimerai avoir des avis, des opinions sur ce que va endurer ce mur à l'endroit du linteau de la poutre. Y a t'il un risque ou est il contenu par ce que j'ai fait ?
    f6bes
    Re : Création d'une piscinette sur une toiture-terrasse
    Bjr à toi,
    L'embétant c'est qu'il faut...imaginer...mais il serait plus simple
    de JOINDRE un croquis avec des cotes. C'est nettement plus visuel.
    Que le sommet soit CEINTURE par une ceinture béton, ne renseigne en rien
    sur les caractétistiques de cette ceinture et je suppose que cette ceinture
    ne supporte pas les..4000 kgs
    De plus 4m3 ne nous renseigne en rien sur la surface d'appui au sol de la piscinette ?
    Aldo-Chichi
    Merci pour ta réponse.
    Voici quelques dessins pour mieux expliquer.
    Je ne connais pas trop les caractéristiques de la ceinture béton. Je sais simplement qu'il s'agit d'un béton armé par un chainage qui fait le tour complet de la maison.
    Aldo-Chichi
    je rajoute ce dessin pour expliquer ou se trouve le tirant
    Nom : piscine-terrasse 01.jpg
Affichages : 63
Taille : 142,1 Ko
    f6bes
    Remoi,
    Ta piscine à l'air de reposer uniquement sur la partie 1 ( linteau ).
    On ne connait rien sur les caractéristiques de ce linteau ( portée, dimensions ...?)
    Aldo-Chichi
    j'avais fait faire ce linteau en conséquence. Il fait environ 1 mètre de long, 20 cm d'épaisseur et il fait la largeur du mur car l'ensemble est traversant, soit environ 40 cm.
    Mon maçon n'a pas lésiné sur l'armature et c du costaud.
    En fait, je ne m'inquiètes pas tant pour le linteau que pour ce qu'il y a en dessous, c'est à dire du machefer qui date de quelques siècles...
    f6bes
    Remoi,
    Peu importe ce qu'il y a DESSOUS, un linteau c'est fait pour
    supporter une charge par le..dessus.
    Un linteau repose seulement par ses extrémités dans une maçonnerie.
    Si il n'y a rien dessous, c'est pas un probléme, si le linteau a été
    calculer pour supporter la charge du dessus.
    Bien qu'il fasse 20cm d'épaisseur on ne sait pas s'il a été férraillé en
    conséquence (et est il ferraillé ?)
    Aldo-Chichi
    oui il a été ferraillé en conséquence
    f6bes
    Remoi
    , Donc s'il a été feraillé en " conséquence" ( c'est à dire SUPPORTER le poids de la piscine)
    Je ne vois pas de contre indications.
    penthode
    de toutes façons , l'assureur exigera un avis d'expert !
    donc en causer ici ... n'a aucune valeur.
  1. isolation sur une toiture terrasse
    Par jefftonton dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2016, 14h55
  2. Création d'une toiture terrasse sur IPN + Baie vitrée en bois
    Par Aldo-Chichi dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2012, 12h44
  3. Création d'une toiture terrasse sur IPN + Baie vitrée en bois
    Par Aldo-Chichi dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2012, 12h24
  4. Isolation toiture terrasse
    Par invite2aa927d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2009, 14h20
  5. Etanchéité toiture terrasse
    Par invite1c019f2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 10h30
