Bonjour, je souhaite réaliser une petite terrasse en bois sur mon terrain non plat pour poser 1 spa gonflable de +- 1000L soit avec les personnes dedans +- 1300kg sur 1 diamètre de 2.2m soit +-350kg de poid par m2
Le terrain est stabiliser mais légèrement en pente.
Javais 2 pistes.
Soit essayer de niveler le terrain avec 1 motoculteur pour retirer la terre "remuer" pour faire apres une dalle dans le trou et poser après les lambourde de 5*7 directement sur la dalle et mon planché.
Ou laisser le terrain telle quelle et utiliser des plots réglable en hauteur pour compenser la pente, meme lambourde de 5*7 avec des plots tous les 50cm et des lambourde espacé également de 50cm.
Les lames sont du pin d’épaisseur 28mn.
En fonction du poids avez vous 1 avis.
La question aussi si je remue la terre au motoculteur est ce que en dessous je vais perde le bénéfice de mon terrain stabiliser?
Merci des avis.
Stéphane.
