Condensateur pour moteur de 3 ch
    tikeno
    Voilà j'ai un problème avec le condo de mon moteur de compresseur
    Il avait fondu,(il se trouvait dans la boite de connection au dessus du moteur), il y un an ou deux je l'ai donc remplacé par un identique neuf de 50 microfarads ( achat sur le net fabriqué en Roumanie ) que j'ai reposé à l'extérieur pour qu'il chauffe moins.
    Mais là hier, condo regrillé, je me poses donc la question "est ce que c'est la bonne valeur de condo ?, vue que c'est un moteur que j'ai acheté d'ocas dans un vide grenier
    C'est donc un moteur 220 v, 11A, 2200w jusque là je comprends que que lit sur la plaque, c'est plus loin que j'ai un doute je vois plus bien il y a un 0,90 ??
    Je me demandes donc si c'est le bon condo, j'en ai remis un de 50 microfarads venant d'un autre moteur et ça marche mais je voudrais bien cramé celui là aussi.
    Merci de votre aide
    Bon week end
    Jean Bernard
    Nom : IMGP0055.jpg
Affichages : 1315
Taille : 278,7 Ko
    Dernière modification par tikeno ; 12/05/2018 à 17h22.
    Re : Condensateur pour moteur de 3 ch
    Bjr à toi,
    On ne sait pas trop si c'est un condo de déphasage ou de démarrage.
    Je penche pour..déphasage.
    Regarde sur ce site:
    http://linternaute.digidip.net/visit...-en-mono-phase
    Dernière modification par f6bes ; 12/05/2018 à 17h39.
    tikeno
    Merci c'est sur leur site que j'avais commandé celui qui marche plus
    Je vais quand même tester le mien mais je penses qu'il est hs ça fait deux fois que j'ai les mêmes synthômes et leur calculette me donne 153 microfards et j'en trouve pas au dessus de 100
    Bonjour à tous, et @f6bes en particulier.
    Une chose me chagrine sur le lien proposé.
    Avant de remplir la "calculette", il est proposé, (entre autre,) le mesurer le courant lorsque le condensateur et branché sur le 230V ?
    Bizarre.
    Ne s'agit-il pas de mesurer le courant circulant dans le condensateur dans sa situation normale, c'est à dire en série avec le bobinage ! (qu'il soit de démarrage ou permanent)
    Si c'est bien le cas, le schéma de montage pour la mesure mérite une correction ou précision.
    Par ailleurs et complémentaire, le lien de G. Labobine qui est cité.
    https://sites.google.com/view/labobi...sation-du-site
    Bien à toi.
    PS @tikeno
    Je ne suis pas sûr que tu as bien utilisé la calculette ?
    Tu as mis les 11A directement dans la calculette.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/05/2018 à 18h34.
    tikeno
    Merci Jéryko moi aussi j ai rien compris avec le condo je ne suis pas non plus un spécialiste ce que j aimerai trouver c'est la puissance du condo pour mon moteur directement
    Labobine
    Attention, je tiens à préciser que les abaques, et calculette concernent le calcul de la valeur d'un condensateur permanent sur un moteur triphasé , il n'en existe pas pour le monophasé.
    Ce qu'il faudrait savoir, puisque aucune référence sur la plaque signalétique n'est mentionnée, ce sont les caractéristiques du condensateur d'origine et celles de celui que vous avez mis à la place car il y a toujours confusion entre les deux, et même des vendeurs sur le net et si donc vous avez mis un démarrage à la place du permanent c'est entièrement normal qu'il ait fumé.
    Amicalement, Gérard
    jeanmi58
    Si ca peut aider
    behache
    Bonjour tikeno et amitiés à Gérard
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    D'après la plaque il semble facile de demander les caractéristiques (capacité et tension) du condensateur au fabricant !
    Lien pour contact : https://globalcatalog.com/emespa.it/fr/contactez
    ou Fax:+39 0439750 067
    Reviens, stp, ici poster sa réponse pour commentaires de ma part à venir.
    tikeno
    Merci Labobine pour ta précision
    Le condo que j'avais remplacé il y a 1 an ou 2 n'a pas fondu il a bien marché pendant tout ce temps mais samedi je démarre le compresseur normal et puis au bout de 2 mn il se met à vibrer un peu si une poulie était desserrer je l' arrête et impossible de le redémarrer ( il avait fait pareil la première fois )
    C'est pour ça que je me demandes pourquoi le condo n'a pas tenu plus de temps
    Merci behache pour je vais essayer mais je parles pas italien j'ai peur qu'il me réponde pas
    behache
    Aies la curiosité d'ouvrir mon lien,
    tu constateras que le formulaire de contact est en français, comme le suggère l'URL !
    Dernière modification par behache ; 13/05/2018 à 11h51.
    tikeno
    Bonne nouvelle ce matin, j'ai remis le condo que je pensais hs hier et ça marche c'est a ce la prendre et ce la mordre je penses qu'il y avait une mauvaise connection dans une cosse et avec les vibrations du compresseur il y a eu un mauvais contact
    A suivre lol merci à tous de vos lumières, je vais essayer d'envoyer un mail pour information
    Bon Dimanche
    Merci à G Labobine pour le rappel sur la valeur d'un condensateur (moteur triphasé utilisé en mono.)
    Je rappelle mon message #4 resté sans réponse :
    Titre de la page : Contrôle du condensateur pour les moteurs en monophasé.
    Il faudrait peut-être : Contrôle du condensateur pour les moteurs triphasés utilisés en monophasé ?
    (mesure du courant sous 230V direct ou sous 230V en série avec l'enroulement ? )
    Les 2 mesures sont possibles mais pour des valeurs importantes de capacité le courant risque de dépasser les valeurs admissibles ?
    Que les choses soient claire pour tout le monde.
    Réponse à ma question message #4
    Un simple calcul permet de comprendre que le condensateur est branché directement sur le 230V.
    (I = U/Z et Z = 1/ Cw. avec C en uF et 50 Hz ) C = 1000000/(Z x 314)
    J'aurais préféré une mesure moins "dure" de Z ( Z = U condensateur / I condensateur.)
    Rappels :
    Sur ce lien, il s'agit du contrôle d'un condensateur et non de la détermination de la valeur du condensateur à mettre.
    La détermination de la valeur du condensateur sur un moteur monophasé est un problème de conception.
    La détermination de la valeur du condensateur à mettre sur un moteur triphasé pour le faire fonctionner en monophasé n'est pas une science exacte. (voir le site de G Labobine)
    Dernière modification par Jeryko ; 14/05/2018 à 09h29.
  1. condensateur pour moteur tri en mono
    Par percool dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2017, 08h36
  2. condensateur pour moteur triphasé
    Par finalkim dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2015, 20h15
  3. condensateur pour moteur monophasé
    Par invitee6be7865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 20h51
  4. Condensateur pour moteur tri
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 22h18
  5. Condensateur pour moteur
    Par invite942099b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 10h46
